Alt 19.12.2012, 19:16   #1
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
Standard Anpressdruckmotor Scheibenwischer
Hallo an die Jungs da draussen
Wenn ich meinen E32 aus mache, sprich den Zündschlüssel abziehe, dann kann ich für ein paar Sekunden den Anpressdruckmotor unter dem linken Scheibenwischer hören.
Ist das normal, oder ist das ein Indiz für einen Defekt?
Martin
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 19:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Martin
Das war bei mir ebenso, ein brummen,als wenn es aus dem kleinen
Pistolenfach kommt. War der Motor des Anpressdruckverstärkers.
Bei mir war dieses brummen aber ständig,sowie das Auto lief,bzw die Zündstellung an war.
Zieh am besten mal sie Sicherung und horche,ob das Geräuch immernoch
da ist. Wenn nicht,hast Du den Übeltäter gefunden.
Achtung, bei mir hat er innerhalb weniger Stunden die komplette Batterie
leergesaugt.
Ach ja,war die Sicherung Nr. 22
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.12.2012 um 19:43 Uhr).
Alt 19.12.2012, 19:51   #3
68msw
Das genau ist bei mir das Problem, eine leere Batterie.
Ich habe die Sicherung 22 und das Relais unter der Sitzbank schon rausgezogen.
Morgen werde ich sehen was Sache ist.
Danke für die Bestätigung
Alt 19.12.2012, 21:49   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann ziehe Zwischenzeitlich den Stecker von dem "Anpressdruck-Relaise" ab. Sitzt unter der Rückbank bei den dortigen Sicherungen. Auf dem Relaise steht "ADV". Somit wird Dir die Batterie nicht mehr "Entleert"!
Gruss dansker
Alt 20.12.2012, 06:51   #5
68msw
Das Relais kostet schlappe 89,39€
Die spinnen, die Römer
Alt 20.12.2012, 12:52   #6
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Das du dem motor kurz für ca 2-4 sec. hörst ist ganz normal, denn er entlastet ja nun den wischer. Mess doch erstmal die ruhestromaufnahme und zieh dann die sicherrung F22 und schau ob es weniger wird.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 14:07   #7
68msw
Es scheint aber der Anpressdruckmotor oder das Relais gewesen zu sein. Gestern Abend war das Relais warm als ich es abgezogen habe. Und das obwohl der Wagen bereits 1 Stunde abgestellt war. Das dürfte meiner Meinung nicht sein.
Und heute Morgen ist er mit gut gefüllter Batterie sofort angesprungen.
Ich werde es aber vorsichtshalber noch einmal prüfen.
Alt 20.12.2012, 20:57   #8
17er Schlüssel
Ich hatte das selbe Problem.
Habe auch das ständig warme Anpressdruckrelais einfach entfernt.
Diese Funktion brauch kein Mensch.
(Zumindest ich nicht)
Seid her ist alles gut.
Im Zweifelsfall mal den Ruhestrom messen.
Über die SuFu gibt es hier einiges an Lesestoff.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 21:08   #9
peter becker
Ja, bei mir war das Problem damals an meinem 730 er, Ich habe auch die Funktion einfach "totgelegt".Das einzige,was ich dann gemacht habe,ist die
kleine Madenschraube am Wischerarm eeeeeetwas fester angezogen.
Ich hatte nie wieder Probleme mit der leeren Batterie und der Wischer hat auch nicht geflattert,wenn ich unterwegs war.
Viele Grüsse
Peter
Alt 20.12.2012, 21:27   #10
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Ich hatte nie wieder Probleme..
Die allermeisten Autos haben diese Funktion sowieso nicht und kriegen auch ihre Scheiben gewischt und bei höheren Geschwindigkeiten ist durch durch den Wind auch genug Anpressdruck vorhanden.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer. Reparatur-Nachbau Getriebe Erich BMW 7er, Modell E32 17 13.07.2022 15:49
E32-Teile: Anpressdruckmotor abus Suche... 1 06.08.2011 09:06
Anpressdruckmotor Scheibenwischer yayage BMW 7er, Modell E32 4 04.05.2006 22:21
Scheibenwischer Anpressdruckmotor? sven7 BMW 7er, Modell E32 1 04.03.2006 05:01
Elektrik: Anpressdruckmotor für Scheibenwischer funzt nicht. rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 22.05.2005 10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
