Alt 16.11.2012, 15:56   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das war dann der Zweithöhrer
Alt 16.11.2012, 18:57   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
ich habe eins in meinem v8 mit d netz funzt einwandfrei
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 12:20   #3
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Könnt ihr mir sagen welchen Anlagen ihr habt.
Ich habe eine aus dem e38,aber der Einbaiu ist nicht so leicht glaube ich.
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 12:22   #4
Setech
Welche denn? Es gibt da verschiedene
Alt 17.11.2012, 12:36   #5
e32timo
Black Mamba
Ein Motorola aus dem e38 FL.
Das aus der Mittelkonsole,passt auch genau in die öffnung in der konsole beim e32.
Nur der Anschluss ist mit einem 12 Poligen weißen Stecker.KA wie ich den in meinem e32 einbauen kann.
Alt 17.11.2012, 13:05   #6
Setech
Schaue mal im ETK des E34, speziell Mittelkonsole. Man kann diese Verwenden. Je nach Telefon kann man entsprechende stellen abnehmen und dann passt es.
1:1 wird das Kabel nicht passen. Das ist jedoch recht einfach. Im online WDS steht die Kabelbelegung. So ein Telefon braucht ja nicht viel. Diese kann man dann einfach mit einem Adapter passend machen. Es gibt passende Stecker und Pins beim
Ein guter Ansatzpunkt ist der Radiokabelbaumstecker an der hinteren Geräteträger unter der Rücksitzbank.
Je nach Radio kann man dann entweder den Eingang benutzen oder einen separaten Lautsprecher verwenden. Im Fußraum ist genügend Platz, Achtung Handschuhfach sollte sich noch bewegen lassen und man sollte den Innenraumfilter auch noch wechseln können.
Autotelefon Frank K. BMW 7er, Modell E38 22 09.08.2009 13:51
E32-Teile: Autotelefon Flagschiff 730 Suche... 0 22.03.2009 21:35
Autotelefon Campo BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2007 00:31
Elektrik: Autotelefon Hans Te BMW 7er, Modell E38 9 17.07.2006 22:20
Autotelefon/e-plus, O2 etc. m-driver BMW 7er, Modell E38 15 15.09.2005 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
