Alt 04.11.2012, 17:38   #27
Addy_
Fahrzeug: E32 750i, E39 540i, E36 328i, E36 328i Turbo
hallo,
leider musste ich mich neu registrieren, da meine alte email adresse gelöscht wurde...
zeitlich hatte ich keine zeit mehr um nach dem fuffi zu schaun, wegen meiner ausbildung.
so aber nun zum auto.
ich hab die zündkabel ausgebaut und wollt sie diagonal tauschen, leider ging mir dann das 12te kabel kaputt beim abziehn ausgerechnet auch noch das gute : (
kabel diagonal getauscht eingebaut nur mit einem impuls-sensor (zyl 1-6)für die zündkabel anschließend starten wollen, motor lief kurz an ging wieder aus..dann erstmal mhhhh super!
also fehlerspeicher auslesen siehe da --> Fehler mitgewandert auf die andere Bank.
Um den Fehler einzugrenzen hab ich dann das abgerissene zündkabel mit sensor genommen und auf masse gelegt -->motor läuft auf der bank wo er angeschlossen ist und fehler ist im fehlerspeicher weg.
also ist der impulsgeber für die zündkabel defekt.
was mich zum ganzen überrascht hat, jeder hat gesagt wenn der sensor defekt ist läuft der motor mit reduzierter leistung,
stimmt aber nicht da er gar nicht läuft wenn der sensor defekt ist,
weil der fuffi eine motronic hat, das heisst zündung und einspritzung über einen sensor, ist der impulsgeber defekt, weiss das steuergerät nicht wie die nockenwelle steht und kann somit nicht einspritzen und zünden.
zu meinem anliegen:
-passt der sensor mit kabel vom 735i? oder von einem anderen modell ist da was bekannt? die teilenummer vom sensor 750 passt mit der vom 735 nicht.
Addy_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kaltstartproblem Moertelmann BMW 7er, Modell E38 40 11.11.2011 00:40
Motorraum: Kaltstartproblem Cheya BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2010 08:08
Motorraum: 740i Kaltstartproblem hemp BMW 7er, Modell E38 15 08.02.2007 12:49
kleines Kaltstartproblem Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 21.09.2002 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
