21.08.2012, 00:18
immer geladen
Gut gemacht sind sie schon...
Leider ist bei der ersten Serie wohl der Durchmesser etwas schnell gefertigt worden. Bei 4 Sätzen waren jeweils die Pärchen immer etwas anders als die anderen im Zehntelbereich und mußten auf der Drehbank leicht nachgearbeitet werden. Wer keine Drehbank hat, ist hier dann ggf. etwas aufgeschmissen.
Zudem tendieren die Teile auch zu Geräuschen - ich habe sie in zwei eigenen Fahrzeugen verbaut. Sind schon sehr steif, das gefällt mir auch gut, aber das Geräusch ist ggf. etwas störend.... Vielleicht liegt es an der Sperre bei beiden Autos.
Beim Rangieren kann man Verwindungsgeräusche unter Sitzbank wahrnehmen.
21.08.2012, 00:48
Ja, das ist Richtig. Allerdings habe ich auf den "Beipackzettel" darauf Hingewiesen, das es ein paar Tage nach der Montage, Geräusche von der HA geben kann. Diese aber nach 3-4 Tagen Verschwinden. Einige Käufer dieser "Tonnenlager", haben auch Gemeldet, das es Keine Geräusche gegeben hat. Auf Grund der kleinen Serie, konnte ich nur von meinen Erfahrungen Berichten, die ich in der "Erprobungzeit" (ca.5Tsd.Km mit und ohne WOWA) gemacht habe. Hier waren auch in den ersten Tagen Geräusche von der HA Hörbar.
Bis zu dem Zeitpunkt, hatte ich die Fertigung dieser "Tonnenlager" erst einmal "in Ruhe" Gestellt. Auch habe ich nach jeder Woche, den Wagen auf der Bühne, an den "Tonnenlagern" Kontrolliert, um sicher zu sein, das sich kein Verschleiß,Bruch, oder andere Verschleisserscheinungen zeigten. Nach 4 Tagen, waren die Störenden Geräusche nicht mehr vorhanden, und ich ließ die "Produktion" der 15 Satz "Tonnenlager" Anlaufen, die schon im Vorfeld Bestellt waren.
Noch etwas zur Produktion dieser Lager:
Als Vorbild dienten die "Powerflex-Buchsen". Der Unterschied "meiner" Lager besteht darin, das die "Powerflex-Buchsen" Gegossen, und meine Lager Gedreht sind. Ursprünglich war es Geplant, die Buchsen in einem weicheren Material Herzustellen. Doch hier ergab sich ein Problem mit der CNC-Maschine, da ein so weiches Material, wie das von "Powerflex", nicht Gedreht werden kann, da es am Drehstahl zu Verformungen kam. So kam es dazu, das wir ein Material Benutzten, das den Härtegrad "95" Besitzt.
Gleichzeitig möchte ich hier auch Bekanntgeben, das diese "Tonnenlager" nicht mehr Lieferbar sind, da der Dreher wegen Pansion, seinen Betrieb Geschlossen hat, was ich sehr Bedaure, da ich immer noch Anfragen nach diesen Lagern bekomme.
Gruss dansker
21.08.2012, 00:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich finde es ja immer gut, wenn man sich Gedanken macht. Persönlich bin ich davon überzeugt, das der Hersteller immer das Optimum an oder in Fahrzeugen verbaut. Das ist aber sein Optimum, oftmals kann es auch ein anderes Optimum geben. Deine Idee konnte ich mir gut vorstellen.
Die Powerflex als Tonnenlager kann ich mit vorstellen, mein Bauch sagt aber, dass sie zu hart sind, die sind ja aus POM. Einen Kunststoff zu finden, der nicht fließt und weicher ist, da fällt mir IGUS hier in Köln ein.
Egal - Thema vom Tisch. Ich werde die originalen Verbauen. Macht man ja nicht so oft an einem Wagen.
21.08.2012, 16:42
immer geladen
Gruss dansker
Hallo Klaus,
das Geräusch ist bis heute nicht verschwunden - ca. 5.000 KM Laufleistung haben nicht gereicht, das Geräusch verschwinden zu lassen. Wie oben schon geschrieben, es stört mich nun nicht so wirklich, aber ich könnte diese Teile unmöglich bei empfindlichen Kunden einbauen, was ja auch ursprünglich mal angedacht war. Wie Du ja auch weißt, habe ich mich nie beschwert und gemosert. Die Dinger sind verbaut und gut ist. Die Achsen sind bislang nicht rausgeflogen und daher ist alles im Lot. Nur für die empfindlichen Leute wär das nix. Nicht mehr, nicht weniger..
Was mich etwas verwundert hat, daß alle 4 Pärchen einen anderen Dzrchmesser für die Aufnahme in der Achse hatten und so tatsächlich nur ein Satz direkt so verbaubar war.
Da war der "Pensionär" ggf. schon etwas nachtblind...
LG Micha
Hybrid-Darstellung
