Alt 20.08.2012, 19:33   #1
fitikus
Standard Tieferlegung 750iL
Habe meinen 750 tiefergelegt. Erstmal nur vorne!
Eigentlich wollte ich es dezent und habe von K.A.W 20-40 die Federn mit Originaldämpfer verbaut.
Der kommt unglaublich weit runter vorne das es schon fast wieder kriminell aussieht.
Habe hinten noch keine Federn drin. Meine Frage ist relativ simpel!
Soll ich die hinteren Federn ebenfalls verbauen oder würde es ausreichen das Niveau an der Stellschraube nach unten zu korrigieren. Ist das dauerhaft einer zu großen Belastung ausgesetzt, z.B. Druck auf die Serienfedern oder Dämpfer?
Oder gaukel ich Ihm bei den hinteren Tieferlegungsfedern eine Beladung vor und er korrigiert dann das Niveau wieder automatisch nach oben?
Vermute das das dann eher nach was aussieht wenn er hinten auch runterkommt egal ob über manuelle Niveauverstellung oder Tieferlegungsfedern!
Danke für eure Erfahrungswerte bzw, Tips
Gruß Axel
Geändert von fitikus (20.08.2012 um 20:37 Uhr).
Frage zu Tieferlegung beim 750i Eisenherz BMW 7er, Modell E38 18 26.11.2009 16:04
Tieferlegung 750i cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2009 11:31
Fahrwerk: welche Tieferlegung bei 750i? günje BMW 7er, Modell E32 11 10.09.2008 12:29
Fahrwerk: 750i - Tieferlegung VA Pace BMW 7er, Modell E38 22 11.02.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
