Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.07.2012, 16:02   #21
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ehrlich...? Geht er bei begrenzten Abschnitten von selbst vom Gas
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.07.2012, 16:50   #22
dorijan
Fahrzeug: F13-650i (BJ 2011)
nein.
Speed Limit Info versucht dich mit der Information welche Geschwindigkeit gerade richtig wäre zu versorgen.
Was du dann daraus am Lenkrad einstellst ist deine Sache. Bis zu dieser Geschwindigkeit kannst du normal Beschleunigen, danach kommt eine unsichtbare Wand (ähnlich der VMAX Grenze), brauchst du aber Geschwindigkeit aus irgend einem Grund dann benutzt du einfach den Kick Down. Er bremst nicht für dich, er limitiert lediglich das Gas.
dorijan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2012, 17:00   #23
warp735
Mr. Diesel
Also wie bei Mercedes...
Alt 20.07.2012, 08:35   #24
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Was in einer Gefahrensituation aber gefährlich ist! Nicht so doll, wenn ich durch Beschleunigung weg muss, um einen Unfall zu verhindern.
Stimmt angefrorene Wischer sind der 2. Aspekt, neben der Waschanlage....
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 08:42   #25
pesion
Fahrzeug: 730d bj11
ich glaube das kann man ewig diskutieren, ob sinnvoll oder eben nicht
Fakt ist jedoch, das andere Hersteller dieses Problem gelöst bekommen haben. Also muss es ja wohl gehen!
Übrigens hat jedoch BMW für mich die beste Regensteuerung über Sensoren Das ist bei Mercedes grausam, ich habe noch nie so ein schlecht arbeitendes System kennengelernt 1 Tropfen die Wischer drehen völlig durch, Sinnflut die Scheibenwischer bleiben mal lieber aus.
In dem Sinn
pesion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 08:51   #26
dorijan
dafür gibt es ja den Kick Down.
mein F13 dreht ab und an auch mal durch mit den Regensensoren, der Sensor sitzt ziemlich tief und wenn morgens die scheibe unten beschlagen ist nahe des Sensors dann wischt er wie ein Weltmeister die trockene Scheibe
Parksensoren defekt !!!??? sfd740il BMW 7er, Modell E38 25 03.11.2019 10:51
Parksensoren A.A eBay, mobile und Co 1 15.05.2012 01:29
Frage: zu Parksensoren Einparkhilfe PDC Rad1cal BMW 7er, Modell E38 17 23.05.2011 11:30
flache parksensoren physio1980 BMW 7er, Modell E38 1 29.05.2009 16:29
Innenraum: Fahrerairbag dauerhaft entfernen V8-LIEBE BMW 7er, Modell E32 9 20.01.2009 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
