Alt 11.07.2012, 13:53   #191
Seppler
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
Also ich hab letztes WE mein Wasserrohr getauscht und hab das Bimmerpipe von
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) The Bimmer Pipe verwendet. Alles in allem hab ich 13 Stunden dafür gebraucht.
Wasserpumpe und Zylinderköpfe mussten nicht abgenommen werden.
Nur die hintere obere Spritzwand, die Ansaugbrücke, die Einspritzdüsen und natürlich den Deckel des Wasserkastens müssen ausgebaut werden. Der Einbau des Rohres ist etwas kompliziert da zur Wasserpumpe hin ein rundes offenes Metallröhrchen eingeführt wird und in dieses wird dann das Bimmerpipe eingedrückt.
Hab mal ein paar Bilder im Anhang.
Dateityp: jpg 1.jpg (96,1 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (96,9 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (99,9 KB, 122x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (94,2 KB, 111x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (101,4 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (98,5 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (96,5 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (100,9 KB, 152x aufgerufen)
Seppler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 14:16   #192
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von Seppler Beitrag anzeigen
...ist etwas kompliziert da zur Wasserpumpe hin ein rundes offenes Metallröhrchen eingeführt wird und in dieses wird dann das Bimmerpipe eingedrückt.
Kommt dieses "Gleitröhrchen" wieder raus? Oder bleibt das drinne?
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 14:20   #193
Seppler
Das Röhrchen bleibt drinnen. Zuvor wird die neue Dichtung in das Loch eingesetzt und in diese Dichtung wird dann das Röhrchen eingesetzt.
Bein auseinander drehen des Rohres wird dann das Rohr in dieses Röhrchen eingepresst.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.youtube.com/watch?v=LKAsu8JDzOw
hier ist es eigentlich ganz gut erklärt.
Alt 11.07.2012, 14:35   #194
nofri
Nicht schlecht, grad mal angesehen.
Kenne das Video mit der anderen Rohr-Variante..
Ich hab erst mal wieder ein billiges Original eingebaut,
da der Motor eh offen war, das wird ja nun mal 4-5 Jahre halten.
Alt 11.07.2012, 14:57   #195
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Mir erschliesst sich gerade nur nicht, wie sich von dem Gleitröhrchen der Schlitz abdichten soll. Verstehe es wirklich nicht. Man hat da ja dann eine Metall auf Metall Verbindung ohne Dichtung, und dazu noch den Schlitz. Wie soll das also gehen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 15:08   #196
nofri
wenn die vordere Fläche des Dichtringes voll anliegt ist es egal ob da innen ein Minilängsspalt wäre. Nur wenn dieser Dichtring selbst, z.B. porös, vorn anliegen würde wird es blöd. Hier dichtet nur die vordere Fläche und die Außenseite des Ringes.
m.M. nach, was sagst Du? (Ende des Videos)
Ich denk auch, dass dieses "Hilfsmittel" nur das Rohr zentriert in die Dichtung führt und dann einfach drinnen bleibt.
Geändert von nofri (11.07.2012 um 15:22 Uhr).
Alt 11.07.2012, 19:30   #197
Paetsche
Fahrzeug: E60-545i
Standard Welche Teile sind im Lieferumfang
Hallo Seppler,
hast Du das Set für 485 Dollar gekauft?
Welche Dichtungen waren dabei???
Alle die mit dem Rohr zu tun haben oder muss man wir bei AGA noch eine Dichtung hinten am Motorblock zukaufen.
Hast Du den Abschlussdeckel des Wasserkastens (die Abdeckung über dem Wasserraum) erneuert oder den alten verwendet.
Laut Tis musste die Nockenwellenversteller nicht demontiert werden.
Ist das i.O.
Wie lange hat der Versand gedauert?
Es gibt noch von OEM Bimmerparts eine Variante für 215 Dollar, kennt die jemand, ich verstehe nicht wie die funktionieren soll???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E60 545i & 550i Water Pipe Kit "Collapsible Type" By Uro
Über die Antworten wäre ich dankbar, da ich am Wochenende bestellen will.
Paetsche
Paetsche ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 19:55   #198
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Frage mal bei @edobeth nach. Ich meine der hat das verbaut.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 20:41   #199
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Zitat von Paetsche Beitrag anzeigen
Hallo Seppler,
Paetsche
Sieht aus als ob es ineinander geschoben wird, so teleskop maessig.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2012, 20:55   #200
Ari
Fahrzeug: MB CL 55 C215 2-2003
Also Jungs, wirklich so viele Probleme wie der BMW V8 Motoren zur Zeit haben, verstehe auch nicht !!!
Bisherige Autos: BMW X5 4.8iS - X5 4.4iA - MB CL 55 - Alpina B10 4.8 Lit. & BMW 530dA E39 - BMW M5 E39 - BMW 740iA & Chevy Trans Sport - Nissan 300 ZX TT - Mitsubishi 3000 GT VR - BMW M5 E34 3.8 Lit. - BMW 540iA E34 - BMW M3 E36 3.2 Lit. SMG - BMW M3 E30 2.3 Lit. - BMW 325i E30 - BMW 323i E21 - 2002 ti, diese Fahrzeuge die letzten 20 Jahren.
Bis auf die zwei X5-er hatte ich noch kein einziges Nennenswerte Problem!!!
Das bei der FaceLift noch solche Sachen gibt !?
Das war der Motor von der 4.4-er und den 4.8iS hat der Händler zum Glück vor 10 Tagen zurück genommen, weil bei dem nämlich das gleiche Mist war.
Ari ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 3er: Verwirrung bei 318i E46 Motoren snes Autos allgemein 7 12.02.2006 16:25
bei Alpina E46 u Z4 Motoren mit %, Sonderangebot Erich Autos allgemein 0 28.12.2004 13:37
Unterschiede bei den V8 und V12 Motoren hotrod BMW 7er, Modell E38 7 01.08.2003 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
