29.06.2012, 23:13
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hast du im l7 die transistoren getauscht? Mich würde mal interessieren wie schnell sich der Lüfter dreht.. So schnell wie im navi?
30.06.2012, 00:16
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Hast du den alten Chip entfernt? Der sitzt IN der Platine!
Mit der Unterseite hat er Kontakt zum Metallplättchen (Kühlung) auf der
Platinenunterseite.
Hast du die Pins vom TDA mit Schrumpfschlauch bis zum Gehäuse
isoliert?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
30.06.2012, 10:55
Fahrzeug: BMW 745i, Kawasaki ZX9-R Ninja
Den alten Chip habe ich komplett entfernt.
Srumpfschläuche hatte ich nicht aber die Kontakte sind frei, da bin ich sicher.
Kann das vll. sein das sich ein Fehler bei der Pinbelegung eingeschlichen hat?
30.06.2012, 12:03
fahrendes Mitglied
Ein entfernter Chip sieht so aus wie auf dem Bild des ASK, den ich gerade in der Kur habe. da ist nur noch ein Loch!
Die auf dem Bild vom TDA gekennzeichnete Stelle ist die Gefahr, hier habe ich im ersten Anlauf an meinem L7 auch einen Kurzen gebaut. Dank der steifen Kabel hast du beim Anschrauben schnell einen Pin verbogen.
Deshalb mach ich das am ASK jetzt so wie auf dem 3. Bild... spart schrumpfschlauch und verhindert, dass die Pins sich berühren.
Die Pinbelegung von den Bass-Endstufen (TDA1562) passen. Laufen in meinem L7 super. Soweit ich das sehe passen die vom 8563 auch. evtl. werde ich mit dem ASK heute noch fertig. Dann gibt's einen Bericht.
Martin
30.06.2012, 12:24
Das mit den Pins klingt einleuchtend.
Werde nochmal nachsehen.
Hoffe du kriegst das hin.
01.07.2012, 20:23
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
L7 auch defekt
In den letzten Tagen hat sich mein L7 auch verabschiedet, es knistert und knackt, wobei die vorderen Lautsprecher meist funktionieren.
Dank Forum sind schon die TDA´s bestellt, werde vom hoffentlich erfolgreichen Einbau berichten.
Internette Grüße
Don Pedro
08.07.2012, 18:35
nix zu hören
Nach dem Einlöten der TDA´s durch einen Fachmann stimmte die anschließende Hörprobe traurig: kein Bass zu hören.
Hat da wer noch einen Tipp, bevor ich beim bestellen muss?
12.07.2012, 11:57
Guten Tag lb. L7-Nutzer,
ein guter Schutz gegen Wassereintritt durch z. B. die Kofferraumdeckelarme stellt Lakis L7-Securitaserfindung dar.
Bei mir wurde ein schwerer Schaden durch das austretende Öl der autom. Kofferraumklappe zusätzlich noch am DVD-Wechsler plus TV erfolgreich verhindert.
Lakis (ehemals bmw-master1979 hier im Forum) preiswerter L7-Schutz schützt zuverlässig wie ein Condom vor Folgenlehrgeld  !
Unter Laki plus Mannheim findet man erfolgreich diesen Erfinder   durch googlen. Ebenso zuverlässig wie man bei Benz plus Mannheim den Erfinder Carl Benz findet.
Aber ganz sicher findet Ihr Laki per U2U durch Nachfrage-Zusendung an meine Adresse. Diesen Service erfülle ich als zufriedener Nutzer aus Schadensersparnis-Sachgründen sehr gerne und kostenlos  für jeden von uns Forumlern  .
Viele herzliche Grüße
Günter
18.07.2012, 12:09
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Hallo Leute,
Will jetzt ein FL-ASK im Austausch holen, da mein CD-Player auch nicht so recht will
Hat jemand die Teilenr. auf die schnelle??? Wuerde mir sehr helfen!!!
Was kostet es ca. es direkt beim  wechseln zu lassen, es muss ja auch was codiert werden denke ich
21.07.2012, 14:21
Logic 7
Der neue Logic 7 Verstärker ist eingebaut und alles funktioniert einwandfrei.
Herr Kluge vom Autohaus Cuntz hat mal wieder einen super Service geleistet.
Hybrid-Darstellung
