Alt 18.03.2012, 22:14   #11
jontoff
Schmied
Benutzerbild von jontoff
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Standard Spiegelheizung
Also bei meinem werden die Spiegel nur mit der Heckscheibenheizung gemeinsam eingeschaltet. Hab das auch mal selbst "erfühlt": Zündung ein, Spiegel kalt. dann Schalter für Heckscheibe betätigt, Spiegel werden warm.
jontoff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2012, 23:08   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Die Außenspiegelheizung ist glaube ich Bj. oder vom Grundmodul abhängig.
Bei den neueren wird ab Zündschlüsselstellung 2 die Spiegelheizung automatisch für eine bestimmte Zeit mit eingeschaltet (siehe Handbuch)
Die Temperatur der Klimaanlage ist abhängig von der Außentemperatur (Fühler rechts vom Gebläse) und wird bei
0° um 5° angehoben
20° um 1° angehoben
Die Waschdüsen und die Frontscheibenheizung werden über das Relais K8 parallel zur Zusatzwasserpumpe betrieben; gesteuert über die IHKA (nicht das Bedienteil !) mit seinem Außenfühler
Die Heckscheibe geht immer nur über den Schalter
Im Bedienteil ist ein Mikroschalter, welcher bei der Endstellung "max warm" die Spannung zu den Heizungsventilen unterbricht. Dadurch sind die Heizventile ständig offen (Notbetrieb). Wenn dieser Schalter defekt ist, sind die HVs auch in jeder anderen Temp-Stellung abgeschaltet.
Am Stecker PIN 1 der HVs muß 12 Volt anliegen
Weiterhin könnte auch die Spulenwicklung defekt sein --> messen (ca 13 Ohm). Ist diese zu klein, sind die Spulen defekt (Windungsschluß)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizventile
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (18.03.2012 um 23:26 Uhr).
Heizung/Klima: Heizung oben/unten bleibt warm auch bei Klima DoKToR BMW 7er, Modell E38 16 09.05.2018 06:15
Heizung/Klima: E38 Lüftung läuft dauerhaft (auch ohne Zündung) geratze BMW 7er, Modell E38 24 10.06.2008 22:25
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht, Gebläse brummt und Standheizung ist auch kaputt ! E32-750iL BMW 7er, Modell E32 6 04.01.2007 13:45
Innenraum: Auch meine Heizung geht im Sommer Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 14 03.08.2006 19:23
Innenraum: Meine Heizung Spinnt Auch!!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2005 10:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:36 Uhr.
