Alt 12.02.2012, 10:50   #8
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Ja genau ,Drehzahlgeber Kurbelwelle ist ein ganz heißer Tip
War bei meinem genauso ,komischerweise sterben die Dinger wohl manchmal auf Raten.
Erst ein Wackelkontakt im Kabel mit sporatischem Aussetztern und dann geht gar nix mehr.
Fehlerspeicher hat das auch erst gemerkt als gar nix mehr ging.
Wenn Du Dir aber das Kabel mal anschaust ,besser mal anfassen,dann merkst Du das es total ausgehärtet ist.
Die ständigen Temperaturwechsel mit zusammen mit dem Alter sorgen dafür das es Steinhart wird.
Das führt dann dazu das unten am Sensor die Adern brechen.
Kann man nicht reparieren da vergossen und eben ausgehärtet.
Neuen Sensor ,Kabel ist dran, und alles geht wieder wie Neu.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein Auto quietscht im Leerlauf. (zeitweise) Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 15 25.06.2010 16:47
M60 Leerlauf und Einstellwerkzeug rofra11 BMW 7er, Modell E32 50 14.04.2010 19:26
schlechter Leerlauf M60 4.0L rofra11 BMW 7er, Modell E32 20 30.06.2009 09:09
Elektrik: M60 Motorläuft nur Zeitweise nur auf 4 Zylindern Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 21 22.01.2009 22:04
Motorraum: M60 zeitweise raucht, was kann das sein? WOLF BMW 7er, Modell E32 8 20.02.2006 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
