Alt 25.12.2011, 19:54   #1
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
Standard Klacken im Motorraum (in der Nähe vom Pluspol-Kontakt)
Hallo und einen lieben Weihnachtsgruß ins Forum!
War 'ne kleine Weile abstinent, möchte den heutigen freien Tag aber nutzen, hier einmal eine Frage zu stellen, die mich eigentlich schon lange "bewegt" .
Nach längeren Fahrten (na ja, eben nicht nur mal eben um die Ecke) und eingeschalteter Belüftung (nicht unbedingt mit Klimakompressor) - als gut durchgewärmt - hört und spürt(!) man aus dem Motorraum (730i R6) ein vernehmliches Klacken. So, als ob ein Relais regelmäßig schalten würde oder so etwas.
Das ganze ziemlich genau im +/-5-Sekunden-Rhythmus. Auch nach Ausschalten der Lüftung bleibt das Klacken. Es hört auf, wenn der Motor abgestellt wird; deshalb habe ich ein Wärme- bzw. Ausdehnungsknacken schon ausgeschlossen.
Starte ich den Wagen nach kurzer Zeit neu, klackt nix mehr . Mal in den Mototrraum gebeugt, scheint das aus dem Bereich des schwarzen Kastens hinter dem Pluspol-Kontakt (Starthilfe) auf der Fahrerseite zu kommen.
Weiß jemand, was das ist? Und viel wichtiger - darf dat dat ?
Frohe Weihnachten
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 20:05   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das müßten die Heizventile sein.
Gruß Manu
Alt 25.12.2011, 20:08   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
geändert, da Fahrerseite
Heizventile!
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.12.2011, 20:14   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Weiss nicht ob der E32 ein Tankentlüftungsventil hat wie der E38, aber daran musste ich zuerst denkn als ich die Bescheibung gelesen habe.
Alt 26.12.2011, 03:13   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hat der E32 auch, das liegt aber viel weiter vorne. Ich schließe mich auch an bei der Meinung: Heizventile (da ist so eine rechteckige schwarze Abdeckung drauf).
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2011, 13:13   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Meine ich auch, das es die "Taktgeräusche" der Heizventile sind.
Gruss dansker
Alt 26.12.2011, 13:55   #7
O. aus B.
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Ich gehe also davon aus, dass es a) die Heizventile sind (richtig, unter so einer schwarzen Plastikabdeckung) und b) dass dat dat darf!
Olaf
Alt 26.12.2011, 14:41   #8
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Olaf, auf diesem Bild siehst Du die Heizventile...... mach einfach mal den schwarzen Deckel runter ... Du hast jetzt den Heizventilblock vor Dir... wenn Du
nun den seitlichen Stecker abziehst,sollte das Geräusch weg sein,da Du dem
Ventilblock den Saft genommen hast.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20040618/position2.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 26.12.2011, 14:48   #9
dansker
Einfach den Deckel nach Oben ziehen, und keine Angst, da geht nicht kaputt, der Deckel sitzt an 3 Federbelasteten Kugelköpfen fest. Kannst ja auch den Deckel abnehmen, und Dich selbst überzeugen, das diese Geräusche von diesem Block stammen.
Gruss dansker
Alt 26.12.2011, 14:51   #10
peter becker
Ja,da gibt es ja den uralten Tipp,die Spitze eines Schraubendrehers auf das
entsprechende Teil setzen und dann das Ohr hinten ans Griffstück halten,so
hört man sofort, ob die Geräusche von diesem Teil kommen.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Pluspol wo beim 728i im Motorraum?? OrkunBozz BMW 7er, Modell E38 12 30.09.2011 13:44
Klacken, Schalten aus dem Motorraum Kunii BMW 7er, Modell E32 11 17.08.2009 15:27
E32-Teile: Pluspol Abdeckung Motorraum Darkblue66 Suche... 0 06.07.2007 16:13
E32-Teile: Motorraum: Abdeckkappe für Pluspol gesucht 12Zylinder Suche... 2 20.08.2006 18:25
Suche die Abdeckung vom Batterie-Pluspol im Motorraum Andi OO==00==OO Suche... 0 19.06.2004 00:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
