12.12.2011, 18:53
Seniormember
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
BJ90 erste ZKD und 193000 km
13.12.2011, 11:51
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo!
M30B30 190000KM noch die erste ZKD.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
13.12.2011, 12:20
M30-Anbeter
214000km. Wasserverlust nach aussen am hinteren Ende. Hab den so gekauft gehabt.
13.12.2011, 19:28
13.12.2011, 19:39
_________________________
Abgasseite ganz hinten, oder ?
Klassiker...
13.12.2011, 21:22
#16
Bei meinem E12/2,8i hielt die ZKD. die ganzen 632Tsd.Km die er gelaufen hatte, bis er verkauft wurde. Auch die Nockenwelle war immer noch die erste  . Stellt sich mir die Frage, ob man später Nockenwellen und Kipphebel mit einer anderen Härtung versehen hat?
Mein E23/3,2ltr. bekam bei km.Stand 390Tsd. eine neue ZKD in Verbindung mit Tausch der Nockenwelle.
Der jetzige E32/3,5Ltr. hat nun 412Tsd.Km runter, und die ZKD ist immer noch in Ordnung, obwohl ich bei diesen Motor, die Nockenwelle und Kipphebelwellen am auf dem Block sitzenden ZK Durchgeführt habe.
Ich Glaube eher, das eine Defekte ZKD ein unmittelbarer Folgeschaden durch Warmfahren ( Wasserverlust) ist, oder als späterer Folgeschaden durch ersteres anzusehen ist. Wiederholter Defekt an einer ZKD sehe ich eher als Fehlerhafte Montage, oder Mangelhafte Überholung des ZK´s an.
Gruss dansker
13.12.2011, 21:32
#17
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
es kann auch die Zusatzwasserpumpe undicht sein, oder auch die Heizventile.
Hatte letzte Woche auch so ein Fall, an einem R6 der mit Verdacht der ZKD zu mir gekommen ist, wo aber nur die Zusatzwasserpumpe getropft hat und sich Luft im System gebildet hat, so auch Heiß geworden ist.
Seit dem Tausch ist wieder alles OK.
Es gib im übrigen 2 Ausführungen der Pumpe, eine mit Loch nach unten, da merkt man es gleich, die andere ohne Loch, da kommt es nicht so offensichtlich raus.
Die Ventile werden selten undicht, kommt aber schon mal vor.
13.12.2011, 21:35
#18
Wenn solche Schäden mal früh genug entdeckt werden, ist es ja gut, aber wehe, man merkt es nicht, oder Ignoriert dies, dann "Gute Nacht Marie"  .
Gruss dansker
13.12.2011, 21:50
#19
habe ein Bild von einer defekten ZWP mit Loch, wo es da raus wässert, die ohne Loch wässert zwischen den Deckel raus, was etwas schleichender ist.
LG
Andreas
15.12.2011, 11:05
#20
Engine Bay - Diving Co.
Kann mich nicht recht erinnern, meine es war round about 190TKm http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...tml#post244239
Das mit der Zusatzwasserpumpe wie beschrieben kenne ich von VollNormal's R6. Kann auch sein.
Ist eher schleichend.
Andreas
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
