Alt 12.12.2011, 18:53   #11
thomas@750i
Seniormember
Benutzerbild von thomas@750i
Fahrzeug: aktuell:525 d FL 2001 vorher: 730 iA Bj 7/90, 540 iA touring Bj:9/97,730i A V8 Bj:02/94,750i Bj 9/90,E34 540i tou. 6-Gang
BJ90 erste ZKD und 193000 km
Interner Link)
thomas@750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 11:51   #12
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
hallo!
M30B30 190000KM noch die erste ZKD.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 12:20   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
214000km. Wasserverlust nach aussen am hinteren Ende. Hab den so gekauft gehabt.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 19:28   #14
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
bei fast 300.000 km mit diesem Symptom :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1810997-post7.html
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 19:39   #15
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Abgasseite ganz hinten, oder ?
Klassiker...
Alt 13.12.2011, 21:22   #16
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei meinem E12/2,8i hielt die ZKD. die ganzen 632Tsd.Km die er gelaufen hatte, bis er verkauft wurde. Auch die Nockenwelle war immer noch die erste. Stellt sich mir die Frage, ob man später Nockenwellen und Kipphebel mit einer anderen Härtung versehen hat?
Mein E23/3,2ltr. bekam bei km.Stand 390Tsd. eine neue ZKD in Verbindung mit Tausch der Nockenwelle.
Der jetzige E32/3,5Ltr. hat nun 412Tsd.Km runter, und die ZKD ist immer noch in Ordnung, obwohl ich bei diesen Motor, die Nockenwelle und Kipphebelwellen am auf dem Block sitzenden ZK Durchgeführt habe.
Ich Glaube eher, das eine Defekte ZKD ein unmittelbarer Folgeschaden durch Warmfahren ( Wasserverlust) ist, oder als späterer Folgeschaden durch ersteres anzusehen ist. Wiederholter Defekt an einer ZKD sehe ich eher als Fehlerhafte Montage, oder Mangelhafte Überholung des ZK´s an.
Gruss dansker
Alt 13.12.2011, 21:32   #17
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
es kann auch die Zusatzwasserpumpe undicht sein, oder auch die Heizventile.
Hatte letzte Woche auch so ein Fall, an einem R6 der mit Verdacht der ZKD zu mir gekommen ist, wo aber nur die Zusatzwasserpumpe getropft hat und sich Luft im System gebildet hat, so auch Heiß geworden ist.
Seit dem Tausch ist wieder alles OK.
Es gib im übrigen 2 Ausführungen der Pumpe, eine mit Loch nach unten, da merkt man es gleich, die andere ohne Loch, da kommt es nicht so offensichtlich raus.
Die Ventile werden selten undicht, kommt aber schon mal vor.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 21:35   #18
dansker
Wenn solche Schäden mal früh genug entdeckt werden, ist es ja gut, aber wehe, man merkt es nicht, oder Ignoriert dies, dann "Gute Nacht Marie".
Gruss dansker
Alt 13.12.2011, 21:50   #19
MarieleM
Standard Hallo,
habe ein Bild von einer defekten ZWP mit Loch, wo es da raus wässert, die ohne Loch wässert zwischen den Deckel raus, was etwas schleichender ist.
LG
Andreas
Dateityp: jpg IMG_0008.JPG (94,2 KB, 34x aufgerufen)
Alt 15.12.2011, 11:05   #20
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Kann mich nicht recht erinnern, meine es war round about 190TKm Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...tml#post244239
Das mit der Zusatzwasserpumpe wie beschrieben kenne ich von VollNormal's R6. Kann auch sein.
Ist eher schleichend.
Andreas
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
E38, wie lange in Eurem Besitz? NickB12 BMW 7er, Modell E38 75 03.04.2010 23:56
Motorraum: Wie lange halten denn bei Euch die Wasserpumpen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 34 27.03.2009 18:16
Bremsen: Wie lange halten bei euch die Vorderachsenbremsbeläge dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 28.09.2007 09:46
Elektrik: BMW E38 NAVI BORDMONITOR wurde bei BMW eingeschickt WIE LANGE DAUERT DIE REPARATUR schöner7er BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2007 14:20
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:14 Uhr.
