11.10.2011, 18:02
BavTech E34: 1995 BMW 540i Rear Seat Removal
nicht vergessen, den Schlauch fuer die Entlueftung an der Batterie anzuschliessen und dass dieser Schlauch nach aussen geht und nicht im Innenraum endet.
13.10.2011, 19:34
Fahrzeug: E32-BMW 730i V8 (09/92)
Hallo nochmals!
Vielen Dank für Eure Tips!
Habe jetzt eine Varta Silver Energy mit 85 AH eingebaut und es auch problemlos in 2,5 Stunden geschafft...
Etwas aufwändig finde ich es jedoch schon, denn man braucht alleine zum Ausbau 3 verschiedene Nussengrößen, und die Abdeckung hat 6! Befestigungsschrauben (na ja, die BMW-Werktattmitarbeiter sollen sich ja auch einen BMW leisten können ;-)
Jetzt noch einen kleine Frage: Auf meiner Kunststoffabdeckung der Batterie ist ein Schalter angebracht, welcher Kontakt gibt, wenn man zum Schluß die Sitzbank wieder einklipst.
Weiß jemand, wozu dieser Kontakt dient?
Vielen Dank!
LG
Fred
13.10.2011, 19:40
Diebstahlschutz=Warnanlage.
17.10.2011, 12:55
Fahrzeug: Kein 7er mehr :-(
Moment  2, 5 Stunden? ich hatte dafür eine halbe Stunde veranschlagt.
Anbei wie es im Handbuch steht.
Zitat von Handbuch
Batterie
Die Batterie ... [befindet] ... sich unter der Rücksitzbank .
Zugang zur Batterie: Rücksitzbank anheben.
Ein paar Schrauben und Muttern können doch nicht so viel Zeit erfordern  !
Zitat von Fred1966
... Habe jetzt eine Varta Silver Energy mit 85 AH eingebaut und es auch problemlos in 2,5 Stunden geschafft...
Etwas aufwändig finde ich es jedoch schon, denn man braucht alleine zum Ausbau 3 verschiedene Nussengrößen, und die Abdeckung hat 6! ...
17.10.2011, 13:05
wenn es eine Rueckbank ist, ist das ja auch einfach, aber wenn es elektrische Einzelsitze hinten sind, dann dauert das schon 'etwas' laenger, und manche geben beim ersten Mal auch genervt auf.
11.10.2014, 12:02
BastardOperatorFromHell
Servus,
ich hatte vor ner Weile mal ne andere Batterie im Auto, kenne deren Maße aber beim besten Willen nicht mehr.
Passt eine L353xB175xH190? Höhe ist klar, mir gehts um die Länge.
Viele Grüße,
Thorsten
11.10.2014, 14:06
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hab ich bei mir drin als 100Ah,
aber du mußt damit leben dass sich durch H=190mm
deine Plastikabdeckung für die DWA-Halterung etwas verbiegt
WIR REDEN ABER HIER NUR VON OHNE EINZELSITZE!!!
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
11.10.2014, 14:25
Genau um eine 100Ah gings mir. Habe testweise eine sehr günstige 100Ah-AGM gekauft und siehe da: Lt. Tester taugt die
Hybrid-Darstellung
