Alt 03.09.2011, 11:36   #111
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Ich habe ihn erstmal normal aus der Halle bis nach Hause gefahren, sodass er warm war. Ist bei mir nur Landstraße, da ging das. Der Schiebebetrieb war da etwas gewöhnungsbedürftig, aber ging schon. Dann daheim nochmal Reset gemacht und anschließend die Prozedur durchgezogen:
Ganghebel auf Fahrstufe 1, dann hochdrehen auf 5000 Touren, und anschließend immer auf 0 ausrollen lassen. Dann merkt man so langsam, wie das Stottern und der "Wippeffekt" nachlässt.
Hier auf dem platten Land direkt aus dem Dorf raus und dann beschleunigt. Direkt nach dem Aufwecken war mir das zu riskant, ich scheuche ja keinen Motor bis auf 5000 Umdrehungen, der zuvor ein halbes Jahr gestanden hat.
Ich hab ja vorm Haus keine Schnellstraße oder ähnliches, kann ich also auch erst ganz normal auf "D" zur Autobahn fahren ohne den Prozess außer Gang zu setzen????
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 12:01   #112
@Fuffi_LwL
das Bild ist korrekt, bei allen M70 so.
@CMM70
kannste auch ohne reset einfach fahren. Der Reset ist eigentlich mehr fuer die Werkstatt gedacht, damit der Kunde nicht am mosern ist, dass der Leerlauf schlecht ist zuerst. Also Instant resetten.
Wenn Du einfach faehrst, dann geht das reset automatisch vor sich nach einiger Zeit des Anlernens.
Alt 03.09.2011, 12:09   #113
CMM70
12-Zylinder Pilot
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
@Fuffi_LwL
@CMM70
Auf Deine Antwort hatte ich gehofft, danke! Momentan ist er stromlos, Zündung an und warte jetzt mal 10 Minuten, werd die Pussycat wieder zum Leben erwecken und dann mal ihr 5 Minuten idle gönnen und dann fahren. Erst kurz durch München und dann auf die Runway...
We will see. Der lief heute morgen wie ein Sack Nüsse, beide Bänke laufen aber.
Alt 03.09.2011, 12:25   #114
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Danke Erich, werde mir das nochmals ansehen. Irgendwas ist da faul...
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 14:11   #115
fuffi_lwl
So, ich habe nochmal nachgesehen und gemessen. Die Kabel waren richtig eingesteckt, Meßwerte waren folgendermaßen:
Zylindererkennung links: 0.8 Ohm
Zylindererkennung rechts: 0.8 Ohm
Kurbelwellensensor links: 524 Ohm
Kurbelwellensensor rechts: 523 Ohm
Meßgerät war nicht das Beste, ist so ein Konrad-Teil.
Wie sieht das aus, geht das in Ordnung?
Fuffi_LwL
Alt 03.09.2011, 14:31   #116
Mass- und Einstelldaten hast Du doch?
unter E32 Info hier, lad Dir das mal runter oder am besten ausdrucken
Interner Link) http://black7er.com/
Widerstaende im Sekundaerkreis:
Windelstecker /Entstoerstecker 1 lOhm
Zuendkerzenstecker 5 kOhm
Verteilerlaeufer 1 kOhm
Positionsgeber 80 Ohm
Geber Zylindererkennung 1 Ohm
Widerstand Primaerwicklung 0.5 Ohm
Widerstand Sekundaerwicklung 6 kOhm
Impulsgeber (DME) 540 Ohm
Alt 03.09.2011, 14:33   #117
fuffi_lwl
Ja, die habe ich alle. Wollte nur wissen, ob die Abweichungen schon Grund zur Sorge geben.
Alt 03.09.2011, 14:43   #118
das ist schon in Ordnung, das BMW Shop Manual sagt ja +/-10%
Alt 03.09.2011, 14:49   #119
CMM70
12-Zylinder Pilot
So, kurzer Lagebericht: So getan wie beschrieben, lief dann im Leelauf ein wenig besser, hörte sich aber immer noch nicht gut an. Zurück auf die Runway und mal richtig freirotzen, danach gleicher Klang.
Dann nahm er plötzlich kein Gas mehr an, bei Vollgas hing die Nadel bei 2300 rpm fest und ein seltsames Brummen ertönte, er verschluckte sich und kam wieder. Auch bei Kick-Down verschluckte er sich gehörig. Und das war's plötzlich weg, ich stand an der Ampel und er lief smoof. Zuhause in der Garage kein Plop mehr aus dem Endrohr, idle lag bei 600 rpm auf "R", und er lief smoof.
Woran hat's nun gelegen, dass das dreimalige 5000 rpm zu Anfangs nichts gebracht hatte sondern er die Landstraßenfahrt?
Fahre jetzt mal in die City und bin gespannt, ob das so bleibt...
Alt 03.09.2011, 16:04   #120
fuffi_lwl
Okay, dann werden die Sensoren wohl in Ordnung sein. Nur gehen mir dann so langsam die Ideen aus...
@CMM70: Ich dachte, deiner lief nach dem Tausch eines Zündkabels schon ruhig? Heißt das nun, dass ein Reset bei dir die Besserung gebracht hat?
Motorraum: Zu viel Öl - Mess-Stab 745i E65 peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 26 30.05.2014 21:15
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Elektrik: BMW 750i Zündanlage Bj.03/90 ks BMW 7er, Modell E32 100 14.02.2008 08:53
Unterschied zwischem M70 und M70 Facelift Jürgen-730iA BMW 7er, Modell E32 5 16.06.2006 12:57
Einstellwerte für Ventile M30 iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 1 26.06.2002 01:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:38 Uhr.
