Alt 31.08.2011, 20:02   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
tja.. wie wenn man aus einer gasflasche gas abläßt..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 20:04   #12
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... aus einer Gasflasche ablassen wäre allerdings die Abteilung "ohrenbetäubend" ...
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2011, 20:05   #13
--750il--
schwer zu beschreiben... es ist aufjedenfall lauter als ich es von anderen kfz gewohnt bin. und lauter als vor 100km.. von der geräuschart her ist es aufjedenfall wie eine gasflasche..
Alt 31.08.2011, 20:07   #14
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... man müsste den Riemen mal beim Einschlag kontrollieren, um ihn ausschliessen zu können ...
Alt 31.08.2011, 20:10   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nicht daß sich mein Phänomen (Quitschen im Motorraum M60) jetzt als Virus verbreitet
Beim leichten Einschlagen sollte sich kein Geräusch bemerkbar machen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.08.2011, 20:12   #16
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... was war da los, Salzpuckel?
Alt 31.08.2011, 20:21   #17
SALZPUCKEL
Morgens, Maschine noch kalt (ca 2-3 Minuten nach dem Start):
Lenkung eingeschlagen und gasgegeben,
Quitscht markerschütternd,
Motor läuft auch wie s..., so als ob er keine Leistung hat,
danach nichts mehr, den ganzen Tag - nix.
Hörte sich an, als wenns von der Servopumpe käm, also getauscht.
Nöö, Lima Lagerschaden - erneuert, nöö
Kurbelgehäusemembran erneuert (3,5 Jahre alt, optisch ok), Leerlauf besser, aber zeitweise immer noch schlechter Lauf.
Zusatzlüfter defekt, quitscht beim kippen, also erneuert.-
Fehler taucht seltener auf, da warm
leichtes quitschen beim Überfahren eines Gullideckels mit dem linken Rad - Bremsscheibe?
Dann Öl in den Kerzenschächten erkannt, Dichtungen auch ca 4 Jahre alt.
I.M. is alles gut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/metal...60-164039.html
Alt 31.08.2011, 20:40   #18
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Pfeifen was Du nicht Unterordnen kannst, ist nur ein Hydraulikventil, welches öffnet, wenn die Lenkung an den seitlichen Anschlag gekommen ist. Ansonsten könnte man ja das Lenkgetriebe und dessen Mechanik bei den hohen Druck den "Garaus" machen. Ist also kein Grund zur Besorgnis
Gruss dansker
Alt 31.08.2011, 20:43   #19
--750il--
naja.. ok, mal schauen wies weiter läuft..
Alt 31.08.2011, 20:45   #20
SALZPUCKEL
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
...aber teils ist es auch wenn ich das lenrkad nur etwas eisnchlage, und dann auch nru in diesem winkel, zwar wesentlich leiser aber trotzdem vorhanden..
bei mir hat es damals geknarzt, war dann das Lenkgetriebe, welches sich verabschiedet hat.
Lenkung: Lenkradsperre bei vollem Lenkeinschlag bei allen E65 Modellen? 730d W-ES BMW 7er, Modell E65/E66 79 23.05.2012 16:57
Seltsame Pfeifgeräusche Franz577 BMW 7er, Modell E38 5 28.05.2008 22:00
Poltern bei starkem Lenkeinschlag BayernRider BMW 7er, Modell E32 20 11.04.2007 18:16
Innenraum: Pfeifgeräusche an der Heizungsregelung Marci BMW 7er, Modell E32 3 28.02.2005 23:38
Er zickt nach dem Start bei vollem Lenkeinschlag... carstenheld BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2002 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
