28.08.2011, 15:23
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
ok ich schrieb morgen wieder dann lad ich acuh das foto hoch kannst ja mal schauen
28.08.2011, 16:58
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ach jetzt kapier ich's
Du brauchst die Platine der BW50 selber
Damit kann ich leider nicht dienen
Frage ist nur,
was hat denn die so zerstört
Chris
leider keinen 740er mehr
21.09.2011, 15:17
so nach langer zeit wieder hier und hier das bild das ich gemacht hab für das was ich brauch (speziell an Smatek)
hoffe es kann mir vorm winter jmnd helfen
21.09.2011, 15:23
Heizölverleiher
Passend zum Thema
Webasto defekt - suche dringend Schaltplan !!! [Archiv] - GUTE FAHRT Forum
Da jibbet einen Link auf ein pdf
Bist scheinbar nicht alleine mit deinem Problem
Ist diese Platine von deiner SH?
Die sieht eigentlich noch ganz gesund aus...
Was sind das für drei Bausteine im TO220 Gehäuse?
Steht da zufällig auf einem 7905 oder so ähnlich?
Dann könnte der defekt sein (dieser würde dann den Chip mit Strom versorgen...
Der Umwelt zuliebe:
21.09.2011, 16:41
Ex M60-powerd by LPG
7805 vielleicht  7905 wäre negativ.
unten rechts siehts aus, als ob die Platine gebrochen ist und der blaue Elko hat oben rechts komische Kerben/Beulen.
Wolfgang
21.09.2011, 16:46
Heizölverleiher
 Klugscheisser
deshalb ... oder so ähnlich
Aber recht hast du
Sind die Dioden vorne Rechts gebrochen???
21.09.2011, 17:18
ja richtig gesehn
die dioden sind im eimer....
weis auch nicht was da mal passiert ist hab die standheizung ja mal nach deinen angaben auseinader gehabt, motoren überbrückt lief alles wie im butter...
Hybrid-Darstellung
