Alt 26.08.2011, 10:20   #1
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Ja das scheint das logischte zu sein. Denn auch bei mir scheinen es die ersten Matten zu sein und bei mir ist der Stoff auf der Oberseite ebenfalls einwandfrei.
Also dann müssen wohl neue Matten her.
Jetzt die Frage der Beseitigung: Wie kriegt man das klebrige Zeug weg vom Bodenteppich?
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 10:26   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das ist auf jeden Fall ne Schweinerei. Ich kann mal einen der Kollegen fragen was das sinnvollste frei erhältliche Lösemittel dafür ist.
Alt 26.08.2011, 10:41   #3
gas_sm
Bodenteppich=Teppichboden -> Teppichbodenreiniger.
Der RZ-Fleckenhammer wirkt hier hervorragend! Teer, Kaugummi, Öle, Harze etc.
Man kann so auch kleine Flecken entfernen. Ist mir gestern passiert. Mit dem Griff der Ratsche bin ich an die A-Säulenverkleidung gekommen. Der kleine Fettfleck war mit einem Stoß aus der Dose sofort weg.
Alt 26.08.2011, 11:00   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Gut, dann stehe ich mit dem Problem schonmal nicht alleine da.
Die Matten hab ich erstmal in die Tiefkühltruhe gelegt, das Zeug soll dann wohl spröde werden und man kann es hoffentlich abbürsten etc.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 11:14   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Lt. SDB enthält der "Fleckenhammer" Butylacetat, genau das wurde vorgeschlagen. Weiterhin Alkohol oder Methylethylketon.
Zunächst sollte ihr das aber an unsichtbarer Stelle testen....
Und viel hilft nicht viel: Unbeding dabei aufpassen, wenn das auf den festeingebauten Teppich geht darf nicht so viel eindringen dass das durchsickert, das löst den Unterbau auf. Tuch befeuchten und drauflegen, vorsichtig reiben. Die gereinigte Stelle mit einem normalen Waschpulver trockenlegen (die Zeolithe helfen dabei).
Weitere Ursache für die Auflösungserscheinungen wurde auch bennant: evtl. Spritreste am Hacken (Tanke ist nie sauber...), daher auch dort wo der Fuss steht.
Alt 27.08.2011, 19:34   #6
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Und die Milben sterben auch ab. (kleiner Scherz am Rande)
MfG Dimi
Motorraum: 730 R6 Selbstheilung nach Autobahnfahrt ? Siebendreissig BMW 7er, Modell E32 9 31.01.2008 09:48
Karosserie: Klapperndes Geräusch nach Autobahnfahrt VMartin BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2007 21:12
Fahrwerk: Knacken von vorne nach Autobahnfahrt Richy18 BMW 7er, Modell E38 4 16.02.2006 19:36
V12 Leistungsverlust nach Autobahnfahrt ? PeterM. BMW 7er, allgemein 3 21.04.2005 13:20
Bremsensummen nach langer Autobahnfahrt AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2002 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
