Alt 09.08.2011, 10:38   #1
andi_p
Benutzerbild von andi_p
Fahrzeug: 2xE32-750iL (1988), E38-750i (10.1995) E34-540iA (1995), E39-540iA (1999), Mercedes G500 (1999)
Standard Abgasanlage demontieren zum Getriebeausbau
Ich bin gerade daran bei meinem 750iL das Getriebe auszubauen um die Ölwanne zu dichten. Müssen die vordersten kurzen Rohre die zum Kollektor rauf gehen auch demontiert werden oder krieg ich das Getriebe da irgendwie zwischen runter?
Gruss Andi
andi_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 11:50   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
ne brauchst du nicht, kurz erklärt Kat bis Endtopf abnehmen reicht aus.
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 12:47   #3
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Ölwanne
hi
für die große ölwannendichtung mußt du kein getriebe ausbauen such mal hier im forum.
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2011, 13:14   #4
andi_p
Danke für die Antworten. Hab mich für die Methode nach Bentley entschieden mit dem Getriebeausbau.
Alt 09.08.2011, 13:49   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Getriebeausbau ist doch auch gar nicht so ein Akt.. Brauchst nur viele Verlängerungen, Geduld, Frustrationstoleranz, einen Getriebeheber Und ein bisschen Zeit..
Trenne vorher unbedingt die Batterie vom Bordnetz, beim Anlasser ausbauen gibt es sonst Funken..
Konter unbedingt die Mutter vom Schalthebel, sonst ist das Schaltseil direkt Maggi.
Ich würde Dir empfehlen den hinteren Kurbelwellensimmering und die zwei Simmeringen des Getriebes gleich mit zu tauschen. Das geht relativ leicht und kostet nicht viel. So gut kommst du da nie mehr dran..
Und wenn du es dir leichter machen willst hol dir die Gummiringe von den Ölleitungen des Getriebes neu.
Und achte beim Einbau unbedingt darauf das der Wandler dreimal rastet sonst ruinierst du das Getriebe..
Getriebeausbau. Fotostory von heute. labi basel BMW 7er, Modell E38 9 06.09.2009 12:15
Motor und Getriebeausbau V12 sk8terboy BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2005 11:52
Probs bei Getriebeausbau 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2003 16:14
Frage zu Getriebeausbau 750iL Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2003 23:29
Fehlermeldung nach Getriebeausbau 4hp22 CarstenE BMW 7er, Modell E32 0 22.06.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
