24.07.2011, 14:54
Dr. Hehn
Fahrzeug: E32 730i V8 mit 5-Gang-Schaltgetriebe
M60 Motor läuft sehr unrund
Sowohl in kaltem wie warmem Zustand, der Motor schüttelt sich regelrecht. Zündkerzen waren unauffällig und wurden getauscht. 4 gebrauchte Zündspulen wurden der Reihe nach getauscht. Unterdruckmembran wurde erneuert. Brauchte alles keine Besserung. Von der Motorleistung her wohl den Umständen entsprechend im Rahmen, die eingetragene Höchstgeschwindigkeit wird fast erreicht. ich habe fast den verdacht, daß die Steuerkette übergesprungen sein könnte. Ansonsten keinerlei auffällige Motorgeräusche. Kennt jemand geeignete Schrauber Nähe Kassel? Was kann man für so einen wagen im verkauf ansetzen, der Wagen ist blau uni mit Leder silbergrau, unverbastelt, lief bis 2008 in erster Hand. seltener V8 mit Schaltgetriebe und ohne Schiebedach (mit Klima). TÜV 2 Jahre kann gemacht werden.
24.07.2011, 15:06
Fahrzeug: ...
Das kann viele Ursache haben.
Bevor ich das Auto verkaufen würde, würde ich erst mal das Problem beheben, da der Käufer sonst ja auf jeden Fall von einem kapitalen Motorschaden ausgeht und dich gewaltig runterhandeln wird.
Ich weiß nicht was du für Möglichkeiten hast aber ich würde erst mal den Spritdruck prüfen, auf Fehlluft prüfen, schauen ob die Zündkerzen gleichmäßig rehbraun sind, ob Öl im Kerzenschacht steht, ob ein Zündkerzenstecker gebrochen ist was bei V8 gerne passiert. Dann den LMM testweise tauschen und den Nockenwellensensor prüfen.
24.07.2011, 15:44
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ich würde auch so vorgehen wie es Ralf sagte.
In diesem Zustand bekommste nicht viel für den Wagen.
Kann ewentuell auch nur ne Kleinigkeit sein.
ich hatte an meinem V8 auch ein ähnliches Problem fast alles gewechselt keine Besserung.
Letztendlich waren die Lambdas Defekt neue rein und lief wieder wie ne 1
Also nicht so schnell Aufgeben.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
24.07.2011, 16:51
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wieviel hat er denn gelaufen?
24.07.2011, 17:31
Dr. Hehn
300.000 km.
26.07.2011, 20:41
Altautosammler *grins*
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
M60 Motor läuft
Moin
Meiner ist mit km-Stand von 360.000 gerade mal eingefahren
Tüv sieht das aber wohl anders
Wieviel willste für Deinen denn haben?
Sven
27.07.2011, 01:59
Dr. Hehn
Ich möchte ihn eigentlich gar nicht hergeben. Der Wagen ist ein seltener V8-Schalter in blau uni, hat kein Schiebedach, dafür Klimaanlage und wunderschöne mechanische Ledersitze in silbergrau. Absoluter Nichtraucherwagen. 2 Airbags. Zeitgenössisches Blaupunkt Radio mit festeingebautem Autotelefon.
Für 1500 würde ich ihn schweren Herzens hergeben.
Lieber wäre mir, jemand hier könnte mir eine kompetente Werkstatt in Hessen vermitteln. Der Wagen steht derzeit in der Nähe von Kassel.
