Alt 07.07.2011, 20:23   #31
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zitat von fEENIx Beitrag anzeigen
Hi
Top Idee
Mein verlangt glatt 177 Öcken für ein neues Filtergehäuse, also wäre ich jedenfalls stark an deiner Lösung interessiert!
lg
f.
Im Teilekatalog bmwfans.info steht er mit 129,-€ drinn.
Das ist doch kein Geld. Oder? Liebe 7er Fans.
MfG Dimi
Alt 07.07.2011, 21:09   #32
nonickatall
Fahrzeug: ...
MfG Dimi
Tja, du hast eben keine Ahnung..
Hier geht es nicht ums Geld, sondern im Ölfiltergehäuse sitzt die Seele des Autos. Tauscht man das, ist das Auto nicht mehr das selbe..
Aber mal im Ernst... Gibt es Bilder von dem Ventil? Wie sitzt das den Original?
Alt 07.07.2011, 21:39   #33
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ganz unten im Gehäuse.
Nur als Beispiel vom Fuffi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Inline 6 - Oilfilter canister replacement
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.07.2011, 22:02   #34
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
das hatte ich mal im www gefunden:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW-Öldruckventil-Filtergehäuse.pdf (248,8 KB, 50x aufgerufen)
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 22:45   #35
dansker
Benutzerbild von dansker
Das Ventil das dort auf dem Foto mit "Rot" Gekennzeicnet ist, kann man von Unten heraus drücken, weil da ein "Kanal" ist. Beim anderem Ventil wird es schon etwas Problematischer, weil man bei diesem nicht von Unten heran kommt.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 22:46   #36
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das war doch mal hilfreich.
Ich werde mir das mal anschauen.. Kommt häufig genug vor das es sich lohnt das zu reparieren.
Was wolltest du den da drehen Klaus?
Alt 07.07.2011, 22:59   #37
dansker
Das Problem ist folgendes: Wenn man die Ventile von Unten heraus drückt, Deformieren sich die "Ventilsitze", da diese nur aus Blech sind. Du kannst ja auf den unteren Fotos die Ventile sehen. Diese sind Recht Primitiv im Aufbau, und nur in Blech gefertigt. Zwischen dem Federbügel und der Dichtscheibe, ist nur eine Gummischeibe eingenietet, die dann den Bügel und die Scheibe zusammenhält. Unsere Idee war es, diese Ventile in Rostfreien Stahl zu Drehen, und an Stelle der Gummidichtung, eine Kugel zu Verwenden. Um das ganze dann etwas mehr "Handfest" zu machen, dachten wir dann dabei an eine Sicherung mit einem Segering. Diese Lösung hätte dann den Vorteil, bei Evtl. späteren Störungen, diese ventile auf einfache Weise zu tauschen.
Gruss dansker
Alt 08.07.2011, 20:31   #38
730i Fahrer
Ein Gewinde oder Sicherungsring (Seegerring) wird wohl vom Aufwand und Platz her nicht in Betracht kommen?
Könnte man nicht einen vom Durchmesser passenden Froststopfen als Grundlage nutzen?
Den sollte man mit etwas Geschick von oben in die Öffnung hinein bekommen.
Fehlt nur noch das Ventil einarbeiten.
Vielleicht ist das ein Ansatz?
Gruß Torsten
Alt 09.07.2011, 00:29   #39
SALZPUCKEL
habe gerade mal nachgemessen; die Materialstärke beträgt nur 1,5 bis 2,5 mm. Nicht besonders viel
Für einen 1 mm Federring müßte man eine Nut von 0,5 mm einstechen.
22 x 1 mm Feingewinde hätte eine Kernlochbohrung von 21 mm, d. h. es wird auch nur 0,5 mm Material abgetragen.
gruß
Wolfgang
E32-Teile: Ölfiltergehäuse M30-Motor OHNE Ölkühler Area61 Suche... 2 03.02.2021 04:47
Öldruckventile im M30 Ölfiltergehäuse Herbert BMW 7er, Modell E32 72 18.05.2016 23:09
E32-Teile: ölfiltergehäuse M30 rudolfgoetze Suche... 1 25.12.2010 18:55
E32-Teile: Ölfiltergehäuse M30 Ninefourtyfour Suche... 1 08.01.2010 16:03
Motorraum: Ölfiltergehäuse/-ventil m30 Yel-Cab BMW 7er, Modell E32 10 02.11.2006 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
