Alt 05.07.2011, 10:34   #1
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
Standard Falsches Getriebeöl?
hallo,
habe letzte woche das 5hp18 ausgetauscht und nun macht es manchmal leichte zicken. vom gangwechsel 2-3 bockt es leicht und beim anfahren geht ab und zu zuerst die drehzahl hoch bevor es den gang einlegt.
musste ich da irgendwas noch einstellen?
mein verdacht liegt evtl. am falschen getriebeöl, habe dieses hier genommen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Automatiköl ATF Dexron II 4-Liter SCT-Mannol - Yatego.com
gruß sascha
sascha@bmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 12:40   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Öl sollte laut dem Beitrag hier das Richtige gewesen sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/5hp18...tml#post349364
Alt 05.07.2011, 13:39   #3
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
10,8l getriebeöl, wirklich? kann mir das jemand bitte bestätigen. hab alles nach vorlage einer rep. anleitung gemacht und nach 7,8l war ende.
Alt 05.07.2011, 13:51   #4
Movie222
Lies hier nochmal ein bischen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/ol-u...0ia-62052.html
Alt 05.07.2011, 14:42   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Nachfüllmenge gibts hier.
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Dies zeigt, daß es doch besser ist Nägel mit Köpfen zu machen und nicht im Fall des VFL [10,6l - (5,7-5,8l) =] 4,9 - 4,8 Liter altes Öl womöglich einschließlich des alten Ölfilters im Getriebe zu belassen. ...
Interner Link) 190€ Ölwechsel, 350€ Getriebeölw. NEIN Danke! Das mache ich selbst! - Seite 19
Alt 05.07.2011, 16:13   #6
kawarot
Fahrzeug: E23 732i(06/85) E32 740i(01/94) E32 730i(8/94) E38 735iA(5/96) E39 540iAT (1/98) e36 320iaCo. LPG(03/93) Z3 2,8i(05/98)
@ TE:
Du hast alles nach anleitung gemacht, also auch die Kiste laufen lassen, dass sich der wandler füllt, richtig?...-
Kann es sein, dass dein Getriebe zu heiss wurde und dadurch öl fehlt? (wenns über 50°C hat soll laut ZF abgekühlt werden, da dann schnell ne differenz von 0,5liter auftauchen kann. kannst des mal prüfen?
10,8liter sind meines wissens nach bei komplett leerer anlage (also auch wanlder leerlaufen lassen, etc..... ich hatte auch so an die 7-8liter reinbekommen ins 5HP18 meines E36....und schalten tut er brav.. hmmmm.
falsches öl scheidet aus....
MFG Michael
kawarot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 15:20   #7
sascha@bmw
Fahrzeug: e32 3L V8
jo da hat noch was an öl gefehlt.
hab bei zf angerufen und nach aussage passen insgesamt 10,8l rein, jedoch bekommt man selbst bei einem getriebeaustausch nie die komplette plürre aus dem getriebe raus. er meinte das immer 1-1,5l im getriebe bleiben die man unmöglich rausbekommt.
ende gut alles gut, mercy.
Alt 06.07.2011, 20:36   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Leider kann man ja nicht ganz nachvollziehen, was da vielleicht "Falsch gelaufen" ist. Du Berichtest ja nicht, was Du ansonsten am Getriebe gemacht hast. Wenn an deinem Getriebe der Plastikstopfen an dem "Einfüllschacht" Grün ist, kommt da das "Longlife-Öl" hinein. Ist der Stopfen Schwarz, kommt ATF II, oder besser noch ATF III hinein. Jedoch Glaube ich nicht, das nach so kurzer Zeit das Getriebe auf das evtl.falsche Öl ansprechen wird, falls überhaupt.
Hattest Du den Schaltkasten abmontiert, als Du das Öl Gewechselt hast? Wurden vielleicht Versehentlich einige Schrauben am Schaltkasten Gelöst, die den Schaltkasten zusammen halten? Dann besteht die Möglichkeit, das da einiges Öl aus dem Schaltkasten austritt, und gleich wieder in die Ölwanne abfliesst (Wie neulich bei mir).
Eine weitere Möglichkeit könnte sein, das vielleicht der "O-Ring" zwischen Schaltkasten und Filter Eingeklemmt worden ist, oder dieser vielleicht Versehentlich erst gar nicht Montiert wurde?! Dies könnte bedeuten, das die Ölpumpe Luft ansaugt, und es hier dann zu einer schlecht funktionierenden Automatik führt.
Gruss dansker
Getriebe: ATF Dexron II D . Falsches Getriebeöl?. Getriebe schaltet nicht mehr. ghibaz BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2009 16:38
Lenkung: falsches Öl im Lenkgetriebe Urmel1055 BMW 7er, Modell E32 7 13.08.2007 22:38
Fahrwerk: Niveau falsches Öl 210kW BMW 7er, Modell E32 21 05.06.2006 04:04
Motorraum: Wurde falsches Öl eingefüllt? Bert730/6 BMW 7er, Modell E32 25 06.11.2005 11:29
falsches thermostat v8 neddie BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2003 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
