Alt 14.06.2011, 19:29   #1
pikay
Es ist nur der Teil des Bildschirms betroffen, wo die Karte ausgegeben wird. Die Anzeige drumherum ist fehlerfrei.
Alt 14.06.2011, 20:31   #2
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Habe keine Probs mit meinem Navi.
Würde aber gerne mal wissen, was denn da die verschiedenen Anzeigen bedeuten.
z.B. gibt es da so schwarze Kreise im Bild, oder auch Pfeile?
Gibt es da irgendwie eine Anleitung?
Im Bordhandbuch steht jedenfalls nichts?!
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2013, 15:29   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Weiss nicht genau, was Du meinst, aber es könnte sich hier um die Stauanzeige durch das TMC handeln.
Sind die kleinen Pfeile / Dreiecke auf dem Straßenverlauf?
Oder kannst Du das etwas genauer definieren?
Alt 14.06.2011, 21:43   #4
Tommy.Trader
Versuch bitte mal den NAVI-Schirm nach rechts ins kleiner Fenster zu verschieben.
Hatte das Problem, das im großen Schirm die Anzeige stecken geblieben ist und dann nach ca. 8 Minuten der
Navi-Rechner neu startete und alles war dann wieder normal.
Im kleine Schirm ist mir das nie passiert.
Das Zündung aus und dann wieder ein und Prob besteht noch immer war klar,
denn ein Neustart erfolgt erst nach Standby-Modus (ca. 15 Minuten) des DICKEN.
Probs bei Videosignalen - dann kanns an allem liegen, was die Kollegen geschrieben haben.
Kann es sein, dass du dein HANDY in der Nähe des Monitors ablegst oder in der Nähe des Kabelstranges des MOST-Bus, oder sogar direkt vor dem Schirm ?
Hatte bei Handymast-Synchro mal das Handy vor dem Schirm liegen und da spielte der Monitor "verrückt".
Die Idee mit der Kontakt-Erneuerung durch Abziehen und dann wieder Anstecken der Stecker solltest aber als erstes versuchen.
Die Erklärung ist sehr plausibel.
Gruß Tommy
Alt 15.06.2011, 21:51   #5
pikay
Hab heute mal die DVD rausgenommen ... o wei o wei ... sah aus, wie ein Schmierfilm, was da drauf war. Hab das Ding nu wieder eingesteckt und nach kurzem Initialisieren war das Bild da. Weiss jetzt nicht, ob das nur subjektives Empfinden ist, aber es kommt mir irgendwie klarer, deutlicher vor als vorher. Werde das mal weiter beobachten. Hoffe aber, die Sache ist damit ausgestanden.
Vorerst besten Dank an alle für das Feedback hier.
Beste Grüße,
Christoph
Alt 15.06.2011, 22:05   #6
bmw-master1979
Hamann7
Viel Erfolg.
MFG LAKI
Alt 07.10.2013, 13:29   #7
scoppy
Fahrzeug: E65 730d
Standard gleiches Problem
ich hatte bei meinem 730d BJ 9/2007 das gleiche Problem mit den sporadischen Streifen im Navigationsbild. Es lag definitiv an der Navi-DVD. Diese auf einen neuen Rohling (Sicherungheitskopie natürlich) gebrannt und siehe da, seitdem keine Probleme mehr aufgetreten. Wichtig dabei den Rohling mit max. 2x Speed zu brennen und am besten noch nach dem Brennvorgang zu validieren.
scoppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 07:49
Display Flimmern / Streifen HG745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 21:55
Radio-Display-Farben MB und Porsche? tankwart BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
