31.05.2011, 09:16
6Richtige
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
Kühlflüssigkeitsverlust
servus zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen wo der markierte schlauch in der stirnwand endet? da tritt kühlwasser aus und mich beschleicht das gefühlt das das nicht ganz richtig ist
danke und gruß... mario
31.05.2011, 10:27
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ist das nicht an Wärmetauscher angeschlossen?
LG
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
31.05.2011, 12:14
6Richtige
wärmetauscher also... dann werd ich mal suchen wie ich da am besten ran komme...
danke für die hilfe
31.05.2011, 12:25
Perser Zarathustra
Bitte bitte.
Ich glaube bei tipps gibt anleitung dafür.
LG
31.05.2011, 13:10
ist Definitiv der Wärmetauscher,wird dein Schnüffelstück vergammelt sein.
zum Ausbau muss die Mittelkonsole raus.
Ist nee sche........arbeit,glaub mir
Gruss Ino
31.05.2011, 15:10
6Richtige
Oh nein, hab erst den klimaverdampfer gewechselt. Das war auch ein sche... Arbeit. Wie komm ich denn am besten an das "schnüffelstück" ran?
31.05.2011, 16:19
ma was anderes,hast du denn Schlauch schon mal abgezogen???
Und wo genau,läuft die Kühlflüssigkeit raus,hast aber keinen nassen innenraum.
Also,wenn es das ist was ich denke,wirds Schei.......,dabei muss die Ganze Mittelkonsole raus.
Mach erst mal den schlauch ab,wenn du Glück hast ist es direkt da defekt.
Schau auch mal ob der Schlauch richtig drauf und Fest ist.
So würde ich erst mal anfangen.
Gruss Ino
31.05.2011, 16:19
707PS
Bei meinem Fuffy hat es auch genau da rausgesaut.
Musste ich den Ausgleichsbehälter und Kabelbaum incl. Halten an der Spritzwand wegmachen und dann stellte sich heraus dass der Schlauch an der Schelle eingerissen war. Ich nehme an dass die Anschlüsse vom Wärmetauscher bei Dir auch aus Alu sind, vergammeln kann da fast nichts so dass was austritt. Zu 99% der Schlauch der genau an der Schelle ein Loch hat.
Ausbauen, angucken, ersetzen, fertig.
31.05.2011, 17:01
6Richtige
Ok, dann werd ich mir den Schlauch nochmal genauer anschauen.... Abgezogen hab ich ihn, konnte aber auf den ersten Blick keine Beschädigung finden. Das "schnüffelstück" wo er draufsteckte sah eher nach vergilbtem Plastik aus als nach Alu. Werd ich morgen nochmal alles genau anschauen und berichten. Danke erstmal für die tips....
Gruß Mario
Achja, der Innenraum ist trocken.
