Alt 29.04.2011, 21:38   #1
derdude1977
Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
Standard Stosstange ausbessern
Heute und gestern und vorfestern, habe ich meinen 7ern gewaschen, gewienert gewaxt, von Teer befreit usw usw
Dabei ist mir mal wieder die Stossstange aufgefallen.
Der Vorbesitzer ist da wohl mal wo langgeschrabt und das Schwarz an der vorderen Stossstnge ist zerkratzt.
kann man das wieder auf vorderman bringne.
Also Chrom und der Teil in Wagenfarbe ich tadellos
derdude1977 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:45   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Simple Angelegenheit. Glatt schleifen. Mit Spachtelmasse ausbessern. Gut durchtrocknen lassen. Mit Mattschwarz/Ralleyschwarz lackieren. Einwandfrei. Habe ich bei diversen Stossstangen gemacht. Top Ergebnis.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:47   #3
derdude1977
ich hatte ein wenig angst mit schleifpapiier da ran zugehen.
habe befürchtet, daß es schlimmer wird als es jetzt ist.
Welche Körnung soll ich da nehmen
Alt 29.04.2011, 21:52   #4
stoffel1612
Kommt auf die Tiefe der Schrammen an. Am besten überstehenden Grad grob wegschleifen, mit feinem nachschmirgeln. Dann Spachteln und mit feinem und anschließend mit Naßschleifpapier die Sache abrunden.
Stephan
Alt 29.04.2011, 21:53   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Zum groben anpassen so ca. 80er bis 120er und zum feinschleifen nach dem füllen reicht ein 320er. Nach dem lackieren, zum anpassen der Flächen sowas ab 800er Körnung. Wenn Du es dann ganz fein haben willst, um die neue Farbe zu Glätten nimm ein 2500er Nass.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 21:54   #6
derdude1977
sieht man da nicht den farbunterscheid beim lackierten zum nicht lackierten?
zum schwärzen habe ich von nigrin stosstangen schwarz gelesen aber habe natürlich keine eigene Erfahrung
Alt 29.04.2011, 22:03   #7
stoffel1612
Wenn Du Zeit und Lust hast, kannst Du alle Plastikteile gleich mit schwärzen. Das Mattschwarz Spray macht sich echt gut. Habe auch meine Seitenschwellerverkleidungen und alle Stossstangen damit wieder in schönem schwarz. Das Nigrinzeug färbt nicht die Stossstangen, sondern dringt in das Plastik ein und soll es dunkler erscheinen lassen. Ist so wie Tiefenpfleger. Ist so, als wenn man mit einem feuchten Lappen eine matte Stelle abwischt. Die sieht dann auch dunkler aus. Ist aber nicht dauerhaft dunkel, wie der schwärzer. Das Nigrinzeug hält auch nur zwei bis drei wäschen. Und wenn Du gespachtelt hast, mußt Du eh lackieren. Hast dann aber ein Top Ergebnis.
Stephan
Alt 29.04.2011, 22:05   #8
derdude1977
habe die letzten drei tage mein auto gereinigt, die schweller von jeglichen Teer befreit, und dann mit balistol geschwärzt.
bin im moment top zufrieden.
habe aber doch angst vorm lackieren, will nichts verpfuschen
Alt 29.04.2011, 22:10   #9
stoffel1612
Dann wasch mal den Wagen, dann siehst Du, wie lange Balistol drauf bleibt. Du kannst doch wohl die Stossstange so abkleben, das nur noch das Plastik frei bleibt. Mit genügend Abstand zwei bis dreimal übergesprüht und gut ist. Mit irgendwelchen Pflegemitteln wirst Du die Kratzer wohl nicht weg bekommen.
Stephan
Alt 29.04.2011, 22:13   #10
derdude1977
ich werde morgen mal mit schleifpapier mein Glück versuchen.
klar ist ja das wenn ich spachtele das ich dann lackieren muss, daher danke für den tipp, ich bin immer ein wenig vorsichtig bevor ich was anfange.
Da der E32 nicht mein Alltagsfahrzeug ist, sondern mein Hobby, würde es mich nicht stören wenn ich das schwarz häufiger schwärzen müsste
Felgen/Reifen: Felgen neu lackieren / ausbessern Suche in Raum Dortmund audioconcept BMW 7er, Modell E38 11 22.01.2010 10:22
Lesestoff Autolack und Lackieren / Ausbessern T-Bird E32: Tipps & Tricks 0 11.07.2009 17:27
klarlackschäden ausbessern Steve214 BMW 7er, Modell E32 3 04.03.2009 23:23
E38-Auto: Stosstange csisec Suche... 0 19.04.2008 23:40
Wie Steinschläge ausbessern? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 04.04.2004 09:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
