09.03.2011, 15:46
#21
Fahrzeug: E32-735i (03.93)
mahlzeit. hab mal ne frage ick hab nen 735i watt is den da für ein getriebe drinne???
09.03.2011, 16:35
#22
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
4HP22 Aber Stücklisten NR.beachten.
09.03.2011, 17:04
#23
Fahrzeug: ...
Mach das so wie Dankser schreibt, der kennt sich aus und so ist das richtig...
Wenn das Öl ein wenig verbrannt riecht, ist das erstmal kein Drama. Ein Drama ist es, wenn das Getriebe durchrutscht und/oder nicht mehr schaltet und das Öl nach einem vergeigten Grillabend riecht.
Ein bisschen Brandgeruch ist je nach Fahrweise und Öl nicht so schlimm. Tausch das Öl und fahr das Auto. Wenns Getriebe verreckt, kündigt sich das meistens an und dann kannst du immer noch ein Tauschgetriebe suchen und einbauen.
09.03.2011, 18:38
#24
danke sehr
09.03.2011, 20:03
#25
Wenn der Filter Getauscht werden sollte, dann bitte Aufpassen, es gibt 2 Verschiedene Filter für die Automatik 4HP22. Der eine ist Unten Plan, und hat einen Schlitz, wo das Öl Angesaugt wird, der andere hat im Filterunterteil, ein Saugrohrstummel. Bei der Ausführung "Filter mit Saugrohr", ist die Ölwanne Tiefer, als die mit "Flachem Filter". Die Ölwanne für den flachen Filter, ist im Boden "Plan", die mit Saugrohr hat eine Wölbung nach Unten. Darum bitte Aufpassen beim Filterkauf.
Gruss dansker
09.03.2011, 20:16
#26
Der mit Saugrohr,ist für das 4HP24.Fuffi Getriebe.
09.03.2011, 21:01
#27
Christian: das gibt es auch am R6. Habe so einen Filter in meinem Engländer, ein R6/3,5.
Gruss dansker
