Alt 01.02.2011, 18:17   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard Batterietausch danach schlechter Motorlauf
Hallo zusammen,
Hab letzte Woche ne neue Batterie eingebaut, soweit auch gut. Nur jetzt säuft er fast jedesmal im Leerlauf ab. Kurz vorm ausgehen fängt er sich wieder und ruckelt dann weiter. Wenn ich Gas gebe läuft er kurz normal dann säuft er wieder fast ab. Vorher alles normal,keine Probleme.
Check dass nicht so ganz was dass jetzt wieder sein könnte.
Hat jemand nen Rat?
Im diesem Sinne.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 18:29   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das selbe war bei mir auch...Resetet und immer noch...neue Kerzen und immer noch...und vor dem Batteriewechsel war alles Top.
Dann bin ich einfach mal gefahren...Problem ignoriert...und nach einer Woche alles Ok...Laufruhe wie früher Top....sind halt Diven...die e32.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 18:37   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Das hat mit Diva nicht viel zu tun!
Wenn du die Batterie ab hast und demit einen Reset machst, muß danach die Motorelektrik wieder lernen was sie kann! Nach nem Reset ist die nämlich "dumm".
Durch fahren lernt sie wieder und dann ist alles fein....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 01.02.2011, 18:51   #4
halwe
Resetet wird doch+ und- zusammnehalten oder? Das hab ich nicht gemacht. Kerzen sind auch recht neu noch. Oh man!!
Alt 01.02.2011, 18:51   #5
Günny735
Nennt sich Digitale Motor Elektronik der 3 Generation...und sie kann etwas entscheidenes..sie kann lernen.
Wenn sie z.b den Lerlauf regelt...exakt und rund..dann deshalb..weil sie lernt.
Wie beannsprucht der Motor ist...wie sich im Autoleben der Reibwert verändert...dieses setzt sie in Beziehung zu gespeicherten Soll-Werten.
Daraus folgert sie wie die Steuerung des Triebwerkes zu modifizieren ist...Erst dann erteilt sie den Einspritzventilen Befehle für die richtige Gemischaufbereitung...wie gesagt pausenlos....ergo ich weiß das er nach einem Reset neu lernen muß....das war es aber bei meinem nicht.
Ja Plus und Minus zusammen...aber nur die Kabel..nicht die Pole,dann Zündung an und aus...ca 30 Minuten müßte reichen...danach wird er sehr schlecht laufen für ca 20 bis 50 Km....den er muß erst alle Betriebszustände neu lernen.
Geändert von Günny735 (01.02.2011 um 18:56 Uhr).
Alt 02.02.2011, 00:26   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Je nachdem, wie lange Du gebraucht hast, die Batterie zu Tauschen. Hat es länger wie eine halbe Stunde Gedauert, hat sich das System, selber Resetet. Ist die neue Batterie Montiert, Fahre den Wagen so, wie Du es immer tust. Die Elektrik, lernt das denn, und nach 40- 50 Km, ist alles so, wie gewohnt.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 05:48   #7
halwe
Also ich hatte die alte Batterie ausgebaut und mir dann die neue besorgt. Dazwischen lagen ungefähr 2,5 Stunden, jetzt ist übrigens ne 100Ah drin.
Alt 02.02.2011, 06:01   #8
damit hast Du automatisch einen reset gemacht. Einfach fahren und gut ist, lernt wieder an automatisch.
Alt 02.02.2011, 06:04   #9
halwe
Ok Danke euch Jungs.
Hoffe dass dann eventuell der etwas unrunde und manchmal rauhe Leerlauf weg ist.
Danke.
In diesem Sinne!!
Alt 02.02.2011, 06:08   #10
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
War bei mir auch,
einfach mal ne Strecke fahren, dann kommt das alles wieder ins Lot.
Ich habs jetzt noch ein bissle bem Start des Wagens, liegt aber wohl eher an meiner Ethanolmischung.
Wenn er warm ist, ist alles fein.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Nach Kühler und Thermostat tausch, schlechter Motorlauf. Chioliny BMW 7er, Modell E32 2 03.02.2011 23:53
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 01:32
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 21:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
