Alt 28.01.2011, 19:57   #1
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Oder die Scheibe anfeuchten, ist doch am Einfachsten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autotechnik-Forum.de
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 20:12   #2
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Evtl wär ja Haube auf und Wischerarme hochstellen ne option......
Is aber vielleicht zuviel Arbeit....
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2011, 20:27   #3
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Es wäre sicher einfacher wenn die Möglichkeit bestünde einfach eine Sicherung herauszuziehen.
Vielleicht kennt da ja einer einen Trick?
Mit Wischerarme hochstellen hatte ich auch schon mal probiert aber da sind die runtergeknallt. Scheibe war damals noch heil geblieben aber nochmal würde ich`s nicht riskieren.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2011, 01:02   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wie wäre es mit Relais 11?
Das ist für den Wischer.
sitzt hinten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Mit der Sicherung geht nicht, da hängt noch mehr dran
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 29.01.2011, 18:04   #5
730i Fahrer
Danke Wolfgang,
das wäre die Lösung gewesen.
Ich habe das heute gleich mal probiert.
Problem, die Wischerpumpe hängt da auch mit dran.
Gruß Torsten
Alt 29.01.2011, 19:32   #6
SALZPUCKEL
Gruß Torsten
und das alles ist über das Grundmodul verknüpft
Geht also soo nicht.
Zwischen GM/RM und Wischermotor soll noch ein Stecker sein, ist aber nicht angegeben, wo
Alt 13.02.2011, 19:36   #7
ed0
Fahrzeug: e32 730iA v8 (bj 05.93)
hallo!
bei mir geht das so: kurz am hebel ziehen: wasser spritzt ohne wischer.
lange ziehen: spritzen und wischen.
mal ne frage dazu:
bei mir geht nur die pumpe für die intensiv-reinigung (kleiner wasserbehälter), die pumpe am großen behälter geht nicht. irgendwelche ideen? pumpe kaputt? sicherungen sind alle ok. scheinwerfer werden auch nicht gewaschen.
danke schonmal!
ed0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
Motorraum: Scheibenwaschanlage Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 22 20.12.2010 19:38
Motorraum: Scheibenwaschanlage tomdulidl BMW 7er, Modell E32 2 17.02.2009 19:44
Elektrik: Scheibenwaschanlage a_cad BMW 7er, Modell E32 3 05.01.2008 21:45
Elektrik: Scheibenwaschanlage ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 01:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
