02.10.2010, 21:47
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@ knuffel das mit der tank/kiste sollte so schwer doch eigentlich nicht sein,man bräuchte doch nur die volunina des tanks,der subwoofer (eigenvolumen)und das benötigte volumen der subs.danach berechnet man dann die abmessungen der kiste,oder lässt es den fachmann machen ,bauen is ja nich ganz so schwer.das einzigste problem wird die port durchführung bzw deren berechnung .das wäre dann experimentell zu sehen .da entscheidet wohl der druck(klang geschmack)oder  mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
02.10.2010, 23:07
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Yupp...
Da geht dann das empirische Ermitteln los, weil Längen, Durchmesser
und Form der Umwegleitungen ohnehin schwer zu berechnen sind.
Damit kann er die Resonanzfrequenz dorthin legen, wo er sie hinhaben
will.
Knuffel
03.10.2010, 00:55
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Also Kofferraum fällt bei mir definitiv weg. Da wie gesagt, Gastank vorhanden ist. Da krieg ich nichts hinter. Habe nur den halben Kofferraum zur verfügung. Hatte vielleicht an etwas im Innenraum gedacht. Jemand da vielleicht eine Idee?
04.10.2010, 20:45
da würde mir spontan die alpine aktivkiste einfallen mit pegelfernbedienung.is natürlich bei weitem nicht so druckvoll wie ein vega oder jl audio sub mit passender kiste ,macht aber auch spass und passt untern sitz  klanglich auf jedenfall nicht schlecht .hab ich schon in ein paar autos eingebaut.  mfg harald
Hybrid-Darstellung
