Alt 21.09.2010, 13:09   #1
XZOOM
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
Danke für die Antwort. Das Angebot von Cunz hatte ich schon gesehen und werde sicherlich darauf zurück greifen.
Noch eine Frage zum Verständniss:
Der Tüver sprach von Querlenker "hinten". Das ist doch sicher der Querlenker unten oder was will der damit sagen.
Und der umgangssprachliche Querlenker oben ist dann die Druckstrebe?
Und die Pedelstützen sind Koppelstangen, richtig?
Bin verwirrt.... :-(
Also müsste ich bestellen:
31 12 1 142 087 1 Querlenker links
31 12 1 142 088 1 Querlenker rechts
07 11 9 901 348 2 Schraube M12
07 12 9 900 047 2 Mutter M12 selbstsichernd
31 10 6 769 443 2 Mutter M14 selbstsichernd
und dazu:
31 35 1 095 695 2 Pendelstütze
33 30 6 760 587 4 Mutter M10
XZOOM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 13:25   #2
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
schau mal unter folgenden Link die Nummer 17 an:
Mit hinten könnte er auch wirklich hinten meinen!!!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
und ja Pendelstütze = Koppelstange
Druckstrebe ist für mich Druckstrebe
Geändert von wene21 (21.09.2010 um 13:34 Uhr).
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 13:34   #3
XZOOM
Cruiser
Nein, es war schon an der Vorderachse.... ;-)
Habe eben nochmal nachgeschaut - auf der Liste steht genau "Querlenker links vorne hinten" und ich bin auch der Meinung das er an einem gebogenem Teil rumgewurschtelt hat.
Das sind doch die Druckstreben und nicht die Querlenker...........
Arghhh..... - der sollte sich mal ne BMW-Teileliste holen.. hehe
Geändert von XZOOM (21.09.2010 um 13:54 Uhr).
Alt 21.09.2010, 13:41   #4
wene21
Dann wird es so sein wie du es gelistet hast.
Obwohl ich glaube der Querlenker Hinterachse ist oben liegend. Schwer zu sagen wie er das wirklich meint.
Nur wenn du sagst es ist alles Vorderachse dann, bin ich mir sicher es passt so wie du es gelistet hast.
Gruß, Werner
Alt 21.09.2010, 13:48   #5
wene21
Die oberen Querlenker bzw. die Druckstreben "auf Verdacht" mitzutauschen ist eher Geldverschwendung oder?
hab ich in der eile überlesen, ja wenn nicht defekt für was tauschen
Alt 21.09.2010, 15:15   #6
XZOOM
Cruiser
Und wenn ich das hier mal in den Raum werfe dann werde ich bestimmt gesteinigt, oder?
Alt 21.09.2010, 15:20   #7
wene21
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umfra...en-104922.html
Interner Link) BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
dann fang mal an zu lesen..........
Alt 21.09.2010, 16:36   #8
XZOOM
Cruiser
Jaja ich hatte das schon befürchtet.... :-(
Da ich mit dem "vorne links hinten" wenig anfangen kann aber mal die Druckstreben vermuten würde, werde ich das die Tage beim Radwechsel nochmal begutachten.
Zu viel Spiel müsste man doch auf dem Wagenheber merken, oder?
Danke
Alt 21.09.2010, 20:30   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mach doch, wirst schon sehen was Du davon hast
Wenn man schon so fragt, liegen diese Teile i.d.R schon zuhause
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2010, 20:41   #10
XZOOM
Cruiser
Ist das bei Dir so?
Darfst zur Abwechslung gerne was sinnvolles beitragen - sofern nicht möglich auch gerne fernbleiben.
Fahrwerk: Welche Teile bei Fahrwerkstausch mitmachen? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 2 05.05.2009 17:44
Fahrwerk: Welche Teile bei Fahrwerkssanierung? Kleriker BMW 7er, Modell E38 4 20.10.2006 14:26
Felgen/Reifen: Reifen 18 ''- welches Fabrikat esau BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.10.2006 21:38
Querlenker bei ATU 187pure BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2006 14:13
querlenker bei ebay seba eBay, mobile und Co 2 18.05.2005 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
