30.08.2010, 11:37
#21
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aha
So,
krieg jetzt heut mittag so'n Zangendingsbums
Wie mess ich damit korrekt?
Muss ich an der Batterie ums Massekabel oder ums Pluskabel?
Oder ist das Jacke wie Hose?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
30.08.2010, 11:49
#22
Heizölverleiher
sprachlos??
Der Strom der aus der Batterie rausfliesst muss ja auch wieder rünn
daher sollte ein beiden Kabeln der gleiche Strom fliessen.
Zange auf
ums Kabele herum
Zange zu
messen
Der Umwelt zuliebe:
30.08.2010, 12:00
#23
Ärmstes Mitglied
Dacht ich mir,
aber blöd fragen ist sooo schön
Da werd ich heut mittag mal eine richtige Messorgie durchführen
MfG
Chris
30.08.2010, 18:37
#24
Ärmstes Mitglied
So,
das hab ich heut mittag mal gemessen.
Sind ungefähre Werte so +/- 0,5A (außer Ruhestrom)
da die Anzeige immer leicht gependelt hat.
Hab auch noch andere Sachen gemessen,
falls es jemanden interessiert
SH normal 9-13A
SH Defrost 18-19A
Heckscheibe ? (hat sich nix verändert obwohl sie funktioniert  )
Standlüftung 6A
Innenbeleuchtung 4A
Heckrollo 4A
Licht 10A
Fernlicht 10A
NebelSW 10A
E-Sitze/Memory 5A
Fensterheber 6A
Klimaautomatik 3A
Scheibenwischer 10A
Sitzheizung 3A
Ruhestrom 0,01A
Zündung I 2A
Zündung II 18A
Also wären wir bei SH mit Defrost-Stellung bei 10Ah in ner halben Stunde, da mach ich mir keine Kopfschmerzen
MfG
Chris
31.08.2010, 08:24
#25
Heizölverleiher
Ich will nicht unken
aber ne halbe Std. 18 A aus ner Batterie rausziehen... und der Wagen soll noch anspringen- mutig mutig
Lass mal ne halbe Stuinde das Licht brennen... da geht auch ne neue Batterie etwas in die Knie
Gerade weil die Leistung der Batterie im Winter selbst auch noch abfällt UND alles schwerer läuft...
Üb schon mal das Anrollen... Berge hast ja genug...Achja... isn Automatik
*duckunjetzejanzschnellwechrenn*
31.08.2010, 08:51
#26
Ärmstes Mitglied
Bööööser Bube
Denke nicht dass das ein Problem wird,
die Batterie wird über nachtens immer mit dem CTEK Multi XS bei Frische gehalten,
also ist die dann eigentlich fit und frisch.
Tja,
so Sachen gibt's bei uns in den Bergen
MfG
Chris
P.s. Zudem springt mein V8 schneller an als die Bat denken kann,
da ist nix mit ner halben Stunde rumorgeln wie bei nem R6.
31.08.2010, 09:24
#27
Heizölverleiher
Ohmann ...Kerl
Sag das doch direkt
Dann kannst ja soviel Strom brauchen wie es dir gefällt
hier noch ein Adapter falls gerade kein Strom zu Hand ist
(Ich hoffe der funktioniert auch andersrum
31.08.2010, 09:29
#28
Ärmstes Mitglied
31.08.2010, 09:32
#29
Heizölverleiher
zähl doch mal nach
Das ist für einen 5-Zylinder
01.09.2010, 17:55
#30
Ex M60-powerd by LPG
Mensch, du willst bei den Marinefischern gewesen sein? Das sieht man doch, 4 Arbeitszylinder und ein Anlasszylinder; alles wassergekühlt, damit der beim Orgeln nicht abbrennt
Wolfgang
