Alt 22.07.2010, 18:35   #31
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der aus dem zubehör so gravierend abweicht,dann gehört der in den Müll.
Auserdem musst Du doch gesehen haben das da nicht mehr viel Platz ist Li-Re.vom Kühler.
Alt 22.07.2010, 18:38   #32
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ja,ja schon klar! Die Abmessungen bräuchte man nicht beachten schrieb ja ein User hier im Tread! Keine Sorgen usw. ......! Mein originaler ist nur ca. 55cm breit und ca. 35cm hoch! Von der Breite her ginge auch ein Fuffi Kühler rein! Bloß : Wie befestige ich den Ölkühler und wo? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 19:28   #33
boxerheinz
Jetz steh ich auf der leitung.Für welches Auto suchst Du den Kühler.Ich gehe von Deinem Profiel aus.Und da hast Du 750i Stehen.Der Fuffi hat den Ölkühler unter dem Wasserkühler.Jedenfalls bis Bj90.Mein 94er hatte ich noch nicht so weit.Der steht noch.
Alt 22.07.2010, 19:33   #34
dansker
Benutzerbild von dansker
Boxerheiz: Der Fuffikühler, hat doch den Motorölkühler, unter dem Wasserkühler verbaut, oder? Für Automatöl, ist der entsprechende Kühler ja auch im Wasserkühler Integriert. So wie ich es Verstanden habe, sucht er einen Kühler für den R6/3,o ltr. Und die, haben ja keinen Motorölkühler.
Gruss dansker
Alt 22.07.2010, 19:36   #35
boxerheinz
Gruss dansker
Richtig die Automatik geht über den Wasserkühler.Der Ölkühler ist an der Unterseite des Wasserkühlers eingeschoben.
Alt 22.07.2010, 19:37   #36
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ boxerheinz
Ich suche, wie in der Treaderöffnung angegeben, einen WASSERKÜHLER mit integriertem ATF Kühler, da es sich um einen R6 Automatik handelt! Der Motorölkühler wurde erst beim Ausbau entdeckt! Die Frage nach dem Fuffi Kühler ergab sich aus dessen evtl. günstiger Verfügbarkeit! MfG
Alt 22.07.2010, 19:38   #37
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ dansker
DOCH! Der hat einen Motorölkühler! MfG
Alt 22.07.2010, 19:43   #38
dansker
Rudolfgoetze: So weit mir Bekannt, ist der R6/3,0, nicht Standard ausgestattet, mit Motorölkühler. Diese sind meines Wissens, sogar beispäteren R6/3,5 weggelassen worden.
Gruss dansker
Alt 22.07.2010, 19:47   #39
boxerheinz
750i oder 730 egal Du kannst beide verwenden.Wichtig nur der Automatik -anschluss.Auch der aus dem 735 passt.Wenn Automatik.Abenson hat sicher was.Hier aus dem Forum.Und der Verkauft keinen Schrott.
Alt 22.07.2010, 19:50   #40
boxerheinz
Der 94er Fuffi hat auch keinen Ölkühler wie gewohnt.Werde es aber rausfinden wenn ich Ihn neu abdichte ob der ganz weg ist oder was da BMW sonst gemacht hat.
E38-Teile: Kühler-Ablassschraube (defekten Kühler?) Jippie Suche... 5 09.04.2009 22:44
Kühler UNDICHT 750i Bj.91. Passt auch Kühler von anderen E32 Modell? Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2007 00:13
Motorraum: Kühler dechef BMW 7er, Modell E38 14 23.05.2006 15:10
Kühler möchte gern Suche... 2 29.12.2004 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
