Alt 06.07.2010, 19:35   #31
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Wenn da "0816" steht mußt du den in die Tonne treten
Das ist zu nahe an 0815.
Schlimmer ist es, wenn der Radio-Code so lautet
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 19:45   #32
Pallmall
Benutzerbild von Pallmall
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
Bin noch nicht wirklich weiter mit dem Spiegel. Mit dem Platinenumbau hat es auch nicht wirklich funktioniert. Oder muss man nur die kleine Platine über dem Drehknopf tauschen?
Beim kompletttausch geht die Abblendautomatik nicht.
Noch kurz ne andere Sache, OBD Software Carsoft 6.5 : Wollte direkt bei Carsoft kaufen aber die empfehlen(natürlich, wollen ja auch verdienen)8.4.
Hab dann nochmals geschrieben, das mir 6.5 reicht und die haben dann mit nem link zudem Interface geantwortet, wo aber auch keine Saftware bei ist. Das Interface hab ich ja.
Der Müll vom Esel funzt auch nich wirklich. Hat da jemand noch was rumliegen????
Grüsse
Ralf
Pallmall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2010, 07:42   #33
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hmm,
check ich nicht,
als ich meinen Spiegel von Funk auf IR umgestellt hab,
hab ich auch diese Platine mit dem Knubbel verpflanzt.
Bei mir hat das wunderbar funktioniert
Iss ja alles PnP,
da kann man eigentlich nix falschmachen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 08.07.2010, 10:17   #34
Markus525iT
Grüsse
Ralf
Hohl dir halt "einfach" einen passenden Spiegel aus einem E32 oder E34 vor 01/94.
Dann sollte es auch keine Probleme geben, außer die Initialisierungssperre ist ausgelöst
Markus
Alt 08.07.2010, 18:59   #35
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Da pflichte ich Markus bei
Den ohne Teile-Nr.
Alt 11.07.2010, 12:31   #36
Pallmall
Hallo, Problem gelöst. Der Spiegel funktioniert nach dem Platinenumbau einwandfrei. Hatte den Stecker innen nicht richtig aufgesteckt.
Danke für eure Hilfe.
Grüsse
Elektrochromspiegel defekt - Glasschaden? 735knut BMW 7er, allgemein 6 03.05.2009 11:57
Innenraum: Regensensor + Elektrochromspiegel HeinrichG BMW 7er, Modell E38 6 08.03.2009 22:20
Kleiner Schatten im Elektrochromspiegel the_bob BMW 7er, Modell E38 5 05.01.2009 22:17
was sind elektrochromspiegel???? peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2007 02:48
Innenraum: Elektrochromspiegel in 8/92 740er nachrüsten? Domi BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
