Alt 28.06.2010, 06:00   #1
MuFFe
Wieso eigl. immer die raterrei.
Riechkolben benutzen !
Wenn du nicht weißt wie getriebeöl riecht, vergleiche einfach den geruch von den meßstäben
Alt 28.06.2010, 08:00   #2
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hi, mein Mech. nimmt den Finger in den Mund mit ausgetretener Flüssikeit und diagnostiziert mit Geschmack.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 06:26   #3
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9, 730 E32
Hey,
ich war in der Werkstatt und es wurde durchgeschaut!
Alles in Allem also VA HA Top in Schuss! NUR......das Öl ist kein ATF sondern Motoröl!
Ich sag nochmal vorab: Ich hinterlasse im Moment noch kein Ölleck!!(Das auf dem Bild war bisher noch ne Ausnahme)
Sie meinten, dass das Öl von der ZKD kommen könnte! Was dagegen spricht ist, dass die Ventildeckeldichtung auch ein bisschen schwitzt!
Ich hoffe ja, dass das "geschwitzt" von der VDD nen bissel runter getropft ist und es nur so aussieht das es auch die ZKD sein könnte!
Jedenfalls hab ich es mal sauber gemacht! Nur es ist nach ca. 550km wieder "verschwitzt"!
Lt. der Werkstatt sollte ich übrigens erstmal nichts machen! Wenn ich nen Ölfleck hinterlasse, dann sollte ich nochmal das Auto hinstellen und dann wird mal richtig nachgeschaut/reingeschaut!
Es ist halt komisch, dass auch oberhalb der ZKD nen bissel Öl sitzt! Es fließt ja nicht hoch!
Ich hab da ja noch ne eigene Theorie Es wurde im September 09 der Warndruckschalter erneuert! Als dieser damals getauscht wurde, wurde nicht drauf geachtet, dass da ja eine gewisse Barzahl drauf sitzt! Die also das Teil abgemacht und das ganze Pentosin spritzt im ganzen Motorraum rum! Oberflächlich haben die das sauber gemacht! Nur wo das alles noch hingespritzt ist weiss ja keiner! Es könnte ja nun theoretisch sein das dort auch noch Pentosin mit bei ist und dann würde es gar nicht soviel Motoröl sein!! Soviel zu meiner gewagten Theorie!! Oder sieht man das wenn sich das mischt?
Hab dem Sancho aber schon gesagt, dass wenns die ZKD sein sollte, diese auch gemacht wird. Könnte aber wegen der Kosten ein bisschen länger dauern!! Da war er aber wieder beruhigt.
@peterbecker
Danke für den Tipp, die sind echt in Ordung!! Nur bis ichs gefunden hatte!! Ohne Navi!! Aber endlich wer, der Ahnung hat!! Gott sei Dank
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 09:23   #4
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Öl
hi
wenn ich dir was sagen darf ,lass beide simmerringe machen allso den vom getriebe als auch dem vom motor . von der arbeit her sind es nur 8 schrauben mehr .
gruß joachim
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2010, 10:23   #5
hannes1981
BMW
Hast Du ne Ahnung was das kostet?
Danke und Gruß
Hannes
Alt 11.07.2010, 23:42   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
MfG KD
Dein Mechaniker heißt bestimmt...Ludolf.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2010, 00:23   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Auf dem ersten foto, von der Getriebeglocke, fiel mir auf, das die Ölwanne vom Motor, auch etwas verölt ist. Wenn es auch Motoröl am getriebe ist, dann lass mal nur aus einem versuch heraus, die Schrauben an der Ölwanne des motors nachspannen. Die können auch lose sein, hatte ich auch an meinem 3,5er. sogar einige Schrauben vom Stirngehäuse(Kettenkasten), waren lose.
Gruss dansker
Alt 12.07.2010, 06:25   #8
hannes1981
BMW
das an der Ölwanne hab ich noch nicht sauber gemacht!
Das ist noch von dem Pentosin Unfall!!:mad
aber ich schau mal nach! Danke
Wo genau sitzt das Kraftstoff-Pumpen-Relais? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 31.07.2025 23:33
Wo sitzt die Tankentlüftung genau? sebihees BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2009 14:26
Motorraum: AUC Sensor (aut. Umluftsensor) sitzt wo genau? audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 08.12.2008 09:23
Motorraum: Leckage im Kühlkreislauf carinthia75 BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2008 21:46
Klima-Leckage...wo suchen? Kniggo BMW 7er, Modell E32 7 17.09.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
