Alt 22.06.2010, 22:16   #31
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Noch mal der Bauschau Vertreter.....warum bist du so Beratung resistent ??
Bring den Wagen bloß nicht zu ATU....da Arbeiten Spezialisten auf deinem Technik Niveau....und das könnte für dein Fahrzeug so wie für deine Brieftasche böse enden....und wenn dann das gesamte Fachwissen..also..deins mit der verhängnisvollen Paarung ATU an dem Fahrzeug gearbeitet haben.....kann ihn wahrscheinlich keiner mehr retten....und deine Geldbörse auch nicht.
Bitte suche dir jemanden der sich mit BMW auskennt.....BITTE....ansonsten habe ich noch eine Dose Bauschaum......aber die brauche ich für meine Bremsen...siehe oben.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2010, 22:18   #32
dansker
Benutzerbild von dansker
Nun mal Klartext. Du hast also nun die Verteilerkappe getauscht, und diese ist sogar Neu, und auch der Läufer(Finger) ist wohl Neu? Diese Empfehlung, hatte nichts damit zu tun, Dich in Unkosten zu stürzen, sondern eine Fehlerquelle mit Sicherheit zu beseitigen. Nun sagst Du, das der Motor, immer noch nicht Richtig läuft. Das könnte noch folgende Ursachen haben: Wie hat denn der ADAC-Mann, die Kappe "Repariert"? Mit abgenommenen Zündkabeln, oder nur so "zwischen den Kabeln Gewerkelt"? Es kann zB. sein, das da ein Zündkabel, nicht auf den Richtigen Anschluss Platziert worden ist. Bei manchen Kappen, stehen die Nummern an den Ansteckpolen drauf, bei einigen auch nicht. Sind Zahlen drauf, dann ist die 1, das Kabel für den 1ten Zylinder, welcher am dichtesten beim Kühler liegt, usw. Sollte dies Keine Änderung bringen, oder die Kabel sind Korrekt Montiert, dann mal die Zündkabel abnehmen, und durchmessen(lassen). Als nächstes mal alle Zündkerzen raus. Mal nachschauen, ob vielleicht bei einer Kerze, die Elektrode "abgeschossen" ist. Sind die Kerzen dem Augenschein OK, dann mal alle mit einem Zündkabel Probieren. Sollten sie alle funken, ist anzunehmen, sie sind in Ordnung. Wenn ein Helfer den Zündschlüssel Dreht, dann nicht die Zündkerzen beim Startvorgang Berühren(Hochspannung). Allerdings musst Du davon ausgehen, das, wenn die alten Kerzen auf dem Motorblock einen Funken schlagen, dies nicht unbedingt auch im Verbrennungsraum tun werden. Wenn diese Fehlersuche nicht zum Erfolg führen sollte, dann lasse mal die Kompression Messen. Dies kann Dir Aufschluss geben, ob vielleicht etwas mit den "Innereien am Motor nicht stimmt. Allerdings, hast Du uns nichts darüber verlauten lassen, ob der Motor vor diesem "Zwischenfall, evtl. Klappergeräusche gemacht hat. Ja Richtig, ich Denke hier an die Nockenwelle, und Kipphebel(Evtl.Gebrochen). Aber dies ist zur Zeit nur eine Spekulation von mir. Geh mal so vor, wie Dir der Wolfgang ( Salzpuckel) geschrieben hat, und dann melde Dich doch noch mal, und Berichte mal, ob es ein Erfolg war.
Gruss dansker
Alt 22.06.2010, 22:19   #33
Günny735
Zitat von nonickatall Beitrag anzeigen
Manche Autos haben einfach kein Glück mit ihren Besitzern..
:l ol....grins
Alt 22.06.2010, 23:15   #34
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Dansker
soweit hatte ich noch gar nicht durchgeschaltet
Kipphebelbruch = keine Kompression = unrunder Motorlauf = Sprit im Öl?
Wäre ne Möglichkeit
@beemweh
Motor laufen lassen wie oben beschrieben und Kerzen ausbauen. Welche ist naß?
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Motor läuft unrund Umut102 BMW 7er, Modell E38 24 28.01.2010 18:16
Motorraum: Motor läuft unrund AMC77 BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 21:28
Motorraum: Motor läuft unrund...... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 2 07.08.2008 15:49
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 18:27
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
