21.06.2010, 20:30
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
das was dein Händler sagt, könnte zutreffen...
Hatte mir vor über einem Jahr auch noch einen Eprom D3000 gekauft aber da gab es zuerst auch etwas Probleme...
Normalerweise gibt es solche Teile nicht im Handel.
Da der Lagerist mich aber schon länger kennt, hat er sich direkt bei BMW München eingeloggt und siehe da es waren noch zwei oder drei Stück auf Lager.
Kann sein, dass die nicht mehr Nachproduziert werden...
Nun bleibt dir nur noch ein gebrauchtes Steuergerät mit dem geänderten Softwarestand zu kaufen.
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein D3000 auszulesen und einen neuen Eprom damit zu beschreiben...
Gruß...
22.06.2010, 06:59
Fahrzeug: E38 740iA FL
kann mich auch entsinnen vor über einem jahr das in münchen angefragt wurde und keine 10 stück dort mehr auf lager waren...
also i würde auch vermuten das es damit bei bmw zu neige gegangen sein wird.
22.06.2010, 08:18
Kann man problemlos kopieren ;-)
22.06.2010, 17:09
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin,mag mich mal einklinken ,aber ihr müsst versprechen nich zu lachen.automatik thama ist nicht so meins,wat bewirkt dieser e prom genau im getriebe?und ist der auch im zf hp22eh m30 motor auch verbaubar.und wäre da vielleicht jemand der den eprom eventuell kopieren kann für diverse intressenten.gruss harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
22.06.2010, 22:07
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
@m30 freak
ich verweise mal auf die Anleitung/Beschreibung von Chaabo
BMW 7er, Modell E32, Eprom-Tausch der EGS (www.7er.com)
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
23.06.2010, 20:27
dankeschön,klinke mich dann mal wieder aus.gruss an alle und mein namensvetter.harald
23.08.2015, 13:01
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Zitat von Harald
Wenn ich mir die Bilder in diesem Link so ansehe...
... dann würde ich nach dem Epromtausch im Falle von weiteren Problemen mit der Steuerung ...
... den blauen Philips Elko genauer ansehen. Nach rund 20 Jahren ein sehr beliebter Kandidat. Zumindest in Radios und Hifi Geräten ein guter Bekannter für verlorene Kapazität.
23.08.2015, 14:07
Ex M60-powerd by LPG
OT
wollen sie Philips oder gleich was vernünftiges?
End OT
Beinchen entgegen dem Bild NICH mit die Fingers anpacken oder berühren.
Zum Aushebeln abgewinkelte Pinzette oder IC-Gabel verwenden. Immer von beiden Stirnseiten abwechselnd bis er kommt.
Zum Einsetzen gibt es Zangen oder alternativ
die Beinchen seitlich auf dem Tisch leicht nach innen biegen, dann flutscht der IC leichter in den Sockel. Mit beiden Händen gleichmäßig eindrücken - nicht verkanten.
28.06.2010, 20:21
Wie kann ich das problemlos kopieren?
28.06.2010, 22:15
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
du, einfach so?
garnicht!
eprom lese-/schreibgerät, nen original eprom (oder die daten) nen rohling und ab geht die luzie!
Hybrid-Darstellung
