einen wunderschönen an alle die es intresssiert ,im besonderen an den immer geladenen k27
is nur spass nix für ungut.der m30 freak hat den fehler gefunden
also habe bei meinem m30 b35 nen defekt am auspuff gehabt, dachte mir dann nimmste erstmal den vom 30er ,läuft ja eh nicht.jetzt traten die fehlzündungsgeräusche bei meinem 35er auf ,durch das demontieren des auspuffs,waren die geräusche dauernd beim standgas da.da muss wohl irgend ein blech im topf lose sein.
da muss man ersma drauf kommen ,da zeigt bsich wieder das man geneigt ist immer erstmal an die komplizierten dinge denkt.bin echt happy das es nur der topf ist und nich mehr .danke fürs zuhören und grüsse an alle ,im besondren an k27
mfg harald
