Alt 11.04.2010, 15:47   #11
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ihr habt beide recht und jetzt vertragt euch wieder
Alt 12.04.2010, 10:37   #12
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
moinchen die herren,habe folgendes problem,habe mir ein 2ten 7er für günstig gekauft,m30 b30 maschine er läuft recht niedrig im stand,nach ca 3-4 min fängt er im standgas an fehlzündungen zu machen ,wenn ich ihn bei ca 3000 laufen lasse geht es ,wenn er in standgas zurück fällt dasselbe von vorn wer hilfe und rat weiss bitte melden ,thanks a lot mfg harald
Motor Steuergerät mal Tauschen...gebraucht ca 50 Euronen.war es bei meinem auch.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 13:11   #13
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Könnte die Lambdasonde sein, da er ja ca. nach 3 Min. in den geregelten Betrieb übergeht - versuchs mal ohne...
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2010, 20:17   #14
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Standard fehlzündungen
tagchen ,lamda sonde hab ich schon getrennt,keine besserung.steuergerät wäre nen versuch wert.habe von meinem 520 e28 den zündimpulsgeber versucht ,weil der originale mir kaputtgebrochen ist.habe eben im etk gesehen das die nicht identisch sind vieleicht ist das schon des rätsels lösungaber das wäre ja zu einfach werde mal von meinem 3.5er den impulsgeber versuchen,dachte vielleicht auch zündspule?thanks a lot werde aktualliesieren wenn ich mehr weiss
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2010, 14:12   #15
m30 freak
Ärger immernoch fehlzündungen
moinchen,habe so einiges gewechselt, nun macht sich langsam ratlosigkeit breit.hier mal eine liste der gewechselten teile: luftmassenmesser
leerlaufregelventil
zündimpulsgeber
ot geber
verteiler kappe
verteiler läufer
zündkabelbaum
zündkerzen
zündspule
einspritzventile
das motorsteuergerät steht noch aus.
der efekt das er nach 3min warmlauf fehlzündungen macht ist nach wie vor vorhanden. folgende idee geht mir noch durch den kopf,wäre es möglich das das relais der spritpumpe einen weg hat?und dadurch zum falschen zeitpunkt die einspritzung einleitet.man greift ja bekanntermaßen nach jedem strohhalm.würde ihn gerne vorm schlachtertot bewaren. bin für jeden vorschlag dankbar.mfg harald
Alt 21.05.2010, 20:42   #16
m30 freak
Standard fehlzündungen nach 3minuten behoben
einen wunderschönen an alle die es intresssiert ,im besonderen an den immer geladenen k27 is nur spass nix für ungut.der m30 freak hat den fehler gefundenalso habe bei meinem m30 b35 nen defekt am auspuff gehabt, dachte mir dann nimmste erstmal den vom 30er ,läuft ja eh nicht.jetzt traten die fehlzündungsgeräusche bei meinem 35er auf ,durch das demontieren des auspuffs,waren die geräusche dauernd beim standgas da.da muss wohl irgend ein blech im topf lose sein. da muss man ersma drauf kommen ,da zeigt bsich wieder das man geneigt ist immer erstmal an die komplizierten dinge denkt.bin echt happy das es nur der topf ist und nich mehr .danke fürs zuhören und grüsse an alle ,im besondren an k27 mfg harald
Getriebe: Getriebe schaltet das erste Mal nach 4 Minuten varioux BMW 7er, Modell E38 32 16.01.2013 14:18
Elektrik: M60 startet nach 10 Minuten bei Betriebstemperatur hofgb BMW 7er, Modell E38 2 14.04.2009 00:13
Elektrik: Teilweise Stromausfall nach 5 Minuten Grueni BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 17:42
Motor ruckelt nach kaltstart, später nicht - Fehlzündung??? Catweazle BMW 7er, Modell E32 17 13.11.2003 10:05
Batterie nach 5 Minuten leer... arnik BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.10.2003 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
