Alt 10.02.2010, 21:08   #11
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Danke für die Tipps!
Werde mich am Wochenende nochmal in die Garage verziehen und versuchen, den Fehler zu finden.
Melde mich anschließend nochmals...
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 21:32   #12
Michi730i
So... habe mich in der Tiefgarage nochmals mit dem Schiebedach beschäftigt und siehe da... es funktioniert wieder!
Nur leider kann ich nicht sagen, an was es gelegen hat bzw. wo der Fehler lag.
Habe die vorderen Gleitschienen und die beiden Kulissen ausgebaut und dann alles Schritt für Schritt wieder zusammengesetzt.... das war´s.
Ich vermute jedoch, dass sich eine der vorderen Gleitschienen (Nr. 6*) in dem Ende des Antriebkabels (Nr. 20*) verhakt hat. Die Gleitschiene hat am hinteren Ende seitlich einen kleinen Stift, welcher in dem Endstück des Antriebkabels beweglich in einer Spur läuft... wenn dieser Stift nun ausserhalb der Spur liegt, klemmt das Dach.
Wie gesagt... ist alles nur eine Vermutung, aber ansonsten konnte ich keinen augenscheinlichen Fehler finden.
* = siehe Anhang 1. Beitrag
Alt 27.03.2010, 17:19   #13
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
ich schätze es liegt am Getriebe/Zahnrad des Motors und dessen mechanisch definierten Haltepunkten. Wenn das Zahnrad abgenutzt ist, überspringt es schonmal ein paar Zähne und schon passt nichts mehr. Motor ausbauen, Zahnrad wechseln oder einfach umdrehen zur Not. Dann greift erst mal die nicht abgenutzte Seite des Zahnrades. Auf Dauer würde ich es aber wechseln. Bei mir hat es bei ähnlichen Symptomen funktioniert.
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Schiebedach lässt sich kippen, aber nicht nach hinten öffnen Lottchen BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2009 23:24
wer fährt von österreich nach Wegberg... Corizer Aktivitäten, Treffen, ... 2 02.07.2008 22:34
Innenraum: Fahrersitz geht nicht ganz nach hinten mmsbii BMW 7er, Modell E38 19 03.11.2007 20:50
Innenraum: Schiebedach fährt nur ein stück auf 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 6 17.07.2005 17:55
himmel vom schiebedach fährt nicht zurück powermac2004 BMW 7er, Modell E38 4 25.07.2004 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
