Alt 16.02.2010, 18:24   #11
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Muss man beim CCM auch auf die richtige Teilenummer achten oder passen die alle?
Macht das evtl. auch Sinn beim CCM mal was nach zu löten? Hab da hier im Forum mal was drüber gelesen, die hatten aber alle falsche Fehlermeldungen und nicht wie ich nix im Display.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2010, 18:28   #12
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Nachlöten muss man manchmal das LKM oder das Senfrelais. CCM eher nicht.
CCM passen eigentlich alle soweit ich weiss. Nimm am besten eins der neueren Baujahre.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 17:18   #13
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Wenn du auf den linken Knopf im Kombi drückst passiert meiner Meinung nach auch nichts. Um Sachen aus dem Bordcomputer anzuzeigen mußt du den Blinkerhebel reindrücken.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 02:27   #14
Wolfgang81
@ Mike: Den rechten Knopf muss ich drücken, damit die Umrandung erscheint. Den Knopf am Blinker hab ich gar nicht da ich nur die Multifunktionsuhr besitze (Digitaluhr + Aussentempepatur).
Ich hab noch nen bißchen weitergetestet.
- Alarme (Temperatur, Kühlwasser, etc.) werden mir akustisch gegeben, aber im Display seh ich nix.
- Ist das CCM entfernt kommt ein Warnton und im Display erscheint "Check Control" "Bedienungsanl."
- CCM Platiene sieht gut aus.
???? Hatte das Problem denn wirklich noch niemand ?????
Alt 18.02.2010, 03:15   #15
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Hallo Wolfgang,
Ich hatte das Problem mal bei einem 89er 730i.
Ich muß Dich allerdings gleich enttäuschen, ich habe das Problem nicht gelöst.
Ich verstehe Dein Problem daher genau!
Allerdings war bei mir zusätzlich auch der km Zähler verschwunden - Beleuchtung gingm nur keine Ziffern.
Wenn Du die Möglichkeit hast, tausche mal das CCM mit einem 7er Kollegen quer oder besorg Dir eines vom Schrott.
Allerdings tippe ich eher auf ein defektes Kombi...
Alt 20.02.2010, 01:09   #16
Wolfgang81
Ein Wunder is geschehen!
Dank der höheren Temperaturen funzt mein CC jetzt. Denke das der Kondensator im CCM schlapp gemacht hat. Ich tausch den die Tage mal aus.
Das einzige was nicht funktioniert ist die Anzeige der Temperaturwarnung, da Gongt es aber es steht nix im Display. Oder is das etwa bei der Multifunktionsuhr als BC normal?
Wolfgang
Alt 20.02.2010, 11:56   #17
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wenn ich mich recht erinnere, zeigt die MFU die Temperaturwarnung nicht im Display der CC. Die schaltet nur ihre eigene Anzeige auf Temperatur um und blinkt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 22.02.2010, 00:37   #18
Wolfgang81
@vollnormal: Da könntest du recht haben, ab unter 3°C Bongt es und die Anzeige in der MF-U springt auf Temperatur um und blinkt.
Eine letzte Frage zum CC hab ich noch: Müsste es mir auch eine Warnung anzeigen wenn ich das Licht anlasse und Zündschlüssel abziehe/Tür öffne? Da passiert bei mir nix (kein Bild kein Ton).
Wolfgang
Alt 22.02.2010, 01:45   #19
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Wolfgang
Es stehen die Prioritäten doch in der BA.
1. Brems-druck
2. Brems-Flüssigkeit
3. Oeldruck Motor
4. Kühlwassertemp.
5. Handbremse Lösen
6. Kein Bremslicht
7. Bremslicht Elektr.
(8. Niveouregulierung*)
Priorität 2.
(1. getriebeprogramm "nur bei Automatic")
2. Bremsbeläge
3. Waschwasserstand
4. Tür offen
5. Kofferraum offen
6. 1 Bremslicht
7. Abblendlicht
8. Standlicht*
9. Rücklicht
10. Nebellicht vorn*
11. Nebellicht hint.*
12. Kennzeichenlicht
13. Anhängerlicht*
Priorität 3.
1. Oelstand Motor
2. Oelst.Denkhilfe* (PS: Da ja nie eine Denkhilfe verbaut worden ist wisst ihr ja was gemeint war aber in meiner BA. ist der Druckfehler drinnen )
3. Kühlwasserstand
4. CheccControl
5. Sensor Oelstand
6. Licht an?*
7. Bitte angurten
... Bei mir haben alle immer Funktioniert (vorallem die Legendären "Lichter-meldungen") AUSSER
Bitte angurten
oelst. "Denkhilfe"
Oelstand motor
Sensor oelst.
Kofferraum offen
Brems-druck
Brems-Flüssigkeit
Oeldruck Motor
! Manche gingen nicht da diese sachen noch gut befüllt warn bzw. die sensorik ganz war ..
und manche weil der druck warscheinlich immer richtig war ...
und warum Bitte angurten NIE kam und Kofferraum offen nur manchmal kam .. kann ich nicht sagen !
Diese Meldungen MÜSSEN aber IN JEDEM FALL kommen ! Ansonsten stimmt was nicht !
Frage müsste beantwortet sein !
Sobald du das licht noch anhast und die zündung gerade GANZ ausmachst, dann erscheint schon "Licht an" unter einem Gong !
Hat also nichts mit tür auf und zu zu tun !
G. Mirko
PS: mein Problem war damals die kontakte des CCM und ich hab sie einfach angeschmirgelt und mit Kontaktspray eingesprüht und dann ging es !
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:54   #20
TS1304
E32-Liebhaber
Tür offen kommt bei neueren CCM erst vor und Licht an nur bei LKM-L
Hier mal Infos dazu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zag.si/~jank/public/bmw/bctips-3.pdf
Tim
Check Control Beastly2009 BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2009 20:38
Elektrik: Check Control Grinsa1980 BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2007 21:37
Check-Control groeschler BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2007 11:56
Elektrik: Check control Meister BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2007 22:20
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
