Alt 13.02.2010, 01:16   #12
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von dr35 Beitrag anzeigen
Wie wird ein höherer Ladestrom erreicht? Ich meine dass dies nur durch eine Erhöhung der Ladespannung geht.
Äh, hallo ?? Kann es sein das du da - sagen wir wenig Ahnung hast?
Wir nehmen mal eine Zelle - 2,3V , 80 AH und schließen die kurz - je nach Innenwiderstand fließen - sagen wir 500A.
Nun könnten wir auch über einen Widerstand langsam entladen, dann fließen zB 30A.
Aber immer etwa 2,3V - klar die Zelle bricht etwas zusammen, aber die SPANNUNG bleibt.
Nun verhält es sich beim Entladen ähnlich wie beim laden, nämlich:
- wir laden mit 2,3V , das Ladegerät bringt zB 10A - ein Anderes 50A, aber eben auch nur 2,3V
Die Ladezeit sinkt, der Ladestrom steigt ja, aber die SPANNUNG bleibt konstant. Würdest du die Ladespannung erhöhen - über 2,3V gast der Akku ja noch mehr aus.....
Ein Ladestromregler hält die Spannung konstant, erhöht aber den STROM.
Mit einer SPANNUNG unter 2V wirst du den Akku nicht laden, über 2,3V verkochst du ihn. Die Ladezeit hängt rein vom LADESTROM ab! Um den bedarfsgerecht zu variieren wird die Spannung nicht verändert.
Kleiner Edit:
PacificDigital hat das im e38 Forum recht nett beschrieben. Der Ladestrom ergibt sich aus der Spannungdifferenz Bordspannung(Spannungsregler), Battariespannung und dem was die Lima an Leistung liefern kann.
Geändert von Chevyman (13.02.2010 um 02:13 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie tot, Notöffnung defekt! Wie über Kofferraumlicht laden/ZV öffnen? osterix BMW 7er, Modell E32 13 11.06.2010 11:26
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Elektrik: Zweite Batterie im Kofferraum / laden Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 0 06.09.2009 10:48
Elektrik: Originale Batterie laden??? narcosis BMW 7er, Modell E38 29 26.01.2009 17:13
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
