Alt 05.12.2009, 13:29   #11
ChevChelios
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Also bei mir wurde das alles etwas anders verbaut.
Könnte aber natürlich das gleiche System sein.
SO Bild 1.
denke mal unten links ist das KLR-System. ein Schlauch geht ins leere, der andere richtung block wie bei Paddy gehört das schwarze Steuergerät vor dem KLR auch zu dem System? Wo gehen denn die Stromkabel hin? Der Stecker in dem Steuergerät sieht aus wie ein Originaler BMW Stecker...
Und die Stromkabel am Ausgleichsbehälter?
Dateityp: jpg DSC00105.jpg (110,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00106.jpg (102,3 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00107.jpg (103,0 KB, 30x aufgerufen)
ChevChelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 13:48   #12
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Also das gleiche System ist es schonmal. Die Komponenten sind bei dir bloß anders verbaut.
Der Schlauch, der "ins leere" geht, ist dieser Schlauch, wo vorne der Filter drauf ist. Wie bei mir auf dem Bild zu sehen ist. Bin mir zwar net ganz sicher, aber der schwarze Kasten links neben dem KLR (auf dem bei mir, komischerweise ein BMW Zeichen drauf ist) ist die Steuerbox, denke ich.
Ich weiß, der moistä hat mir das damals eingebaut, dass ein kabel runter an die Lambda Sonde geht (hat glaueb ich sonen lila Stecker oder sowas) und ein anderes Masse ist.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 13:51   #13
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Paddy007 Beitrag anzeigen
So, hab da jetzt auch was reingestopft. Aber den Stecker von dem Steuergerät des KLR hab ich ja auch schon gezogen, eigentlich dürfte er doch dann auch net funktionieren, oder irre ich mich?
So wie ich oben beschrieben habe, hilft es nicht zwingend,wenn man den
Stecker oder die Sicherung zieht,da man nie sicher sein kann, in welcher Stellung das Ventil gerade war,als die Sicherung gezogen wurde.
Deshalb ist das "abdichten" wohl der sicherste Weg......... natürlich nur zu
Testzwecken...
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.12.2009, 00:46   #14
psycho path
Dipl. Terrorist
Benutzerbild von psycho path
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Testzwecken...
Viele Grüsse
Peter
Was anderes ist auch nicht gemeint
psycho path ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 01:41   #15
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich hab ja auch einen KLR von GAT drin. Hatte auch schon Kaputte Sicherung drin
Aber letztendlich hab ich alles wieder so gemacht wie es sein soll. Habe keine Probleme in der Kaltlaufphase mit oder ohne KLR. Der Spritverbrauch ist wohl unwesentlich höher beim Kaltstart, aber damit kann ich Leben. Habe aber ein Gutes Gefühl der Umwelt was beigetragen zu haben, wenn es auch in Wirklichkeit gar nicht bewiesen ist.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2009, 14:05   #16
ChevChelios
Sicher, dass du im richtigen Auto sitzt?
Alt 07.12.2009, 00:54   #17
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das tut er absolut...
Das meiste CO² wird bei der Produktion eine Autos in die Umwelt gebracht. Der verbrannte Sprit ist der geringere Teil.
Das heißt: Aus Umweltschutzgründen lieber einen 16 Jahre alten 750i als einen neuen Polo.
Das sind die wahren Umweltverpester.
Ich stehe immer an der Ampel neben denen und schüttel demonstrativ den Kopf...
Außerdem habe ich ja eine grüne Umweltplakette.. Wenn das das kein Beweis ist?
Alt 07.12.2009, 00:59   #18
ChevChelios
Recht haste...
Alt 07.12.2009, 01:23   #19
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
...da man nie sicher sein kann, in welcher Stellung das Ventil gerade war,als die Sicherung gezogen wurde.
Zumindest das GAT System benutzt ein federbelastetes Magnetventil, welches getaktet angesteuert wird. Ist keinStrom drauf, ist es zu - immer, ausser es ist kaputt. Ist die Sicherung gezogen, ist das SG und somit das Ventil stromlos.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KLR - Dokumente milfhunta E32: Tipps & Tricks 3 29.10.2009 19:59
Motorraum: KLR Probleme! DefenDer BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2009 14:50
Motorraum: KLR-Einbauanleitung verwirrend Arne Drews BMW 7er, Modell E38 7 15.05.2009 20:49
Innenraum: Checkcontrol lahmlegen - wie? Pace BMW 7er, Modell E38 3 21.08.2007 21:04
Motorraum: KLR Kaputt? ME-7 BMW 7er, Modell E38 4 15.11.2005 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
