03.12.2009, 14:33
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Zitat von Pierre0120
Ok werde mal gucken  heist das der hat zwei Filter weil du sagtes zwei zylinder,kanns den daran liegen??
jap .. genau so wars bei mir !
Grüße Mirko
03.12.2009, 14:48
M30-Anbeter
Der R6 hat einen Filter, der V8 zwei.
03.12.2009, 14:54
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
Wollte ich auch grade posten.
Hier die passende Grafik dazu.
Kraftstoffversorgung/Einzelfilter BMW 7' E32, 730i (M30)
vg
Seven
03.12.2009, 14:56
entschuldigung allerseits ! aschee auf mein haupt !
Der R6 hat einen Filter ebenfalls im Radhaus und es gibt keinen einsatz ! Du kannst in komplett wechseln und der kostet ca. 30 € ! wenn er aber schon lange drinnen ist sehr empfehlenswert weil sich u.a. auch kondenswasser sammelt und dies grad bei kalter jahreszeit negativ auswirken kann !
Grüße Mirko !
03.12.2009, 15:03
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Was hast Du denn von den Tips aus Deinem letzten Thread zum gleichen Problem -> http://www.7-forum.com/forum/5/motor...cht-95039.html
schon alles abgearbeitet?
Weil unter "usw"
Habe den anlasser neu gemacht,dann verteilekappe neu gemacht inc finger,zündkertzen neu usw.
kann ich mir ne Menge Vorstellen.
MfG,
Norbert
03.12.2009, 19:56
#16
Was ich noch dazuschreiben wollte es aber zeitlich nichtmehr passte, das das es eher an einem ventil (im Kraftstoffpumpenbereich ich glaube rücklaufventil???) liegt das immer 3 bar haben sollte ! Ich meine es ist ein rücklaufventil und regelt die den kraftstoffdruck ! und wenn dann nach einigen jahren das ventil den mal hinne is dann kann es sein das es beim ersten startversuch (des tages) lange braucht bis es die 3 gewünschten bar rerreicht hat !
Belehrt mich eines besseren bzw. gebt doch bitte den richtigen namen an !
Grüße Mirko
