Alt 18.11.2009, 21:45   #1
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
Standard Aussenspiegel ohne Funktion....
hallo mein problem ist das meine beide aussen spiegel nicht mehr wärmen und hatten keine reaktion mit dem position knopf, ich schreibe nicht super in deutch weil ich von frankreich komme. Die ganze zicherung sind gut , am auto war nie gepfuscht, sehr gepflegt, hat heute 434 Tkm nocht nie etwas extra abmontiert oder getauscht ,weiss jemand ein punkt zu kontrolieren?
DD29555
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 22:11   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ich kann dir leider nicht viel weiterhelfen, da die Schaltpläne alle nur für Memory sind.
Aber die Heizung kommt direkt von +12Volt ab Start oder Run
Dann kannst du ja messen, ob an der Spiegelheizung 12 Volt ankommen und ob die Heizung mit einem Ohmmeter noch durchgang hat.
Sollten keine 12 ankommen, kann es an dem Türkabelbaum an der A-Säule liegen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.11.2009, 22:30   #3
dimidu67
ich hab vieleich nicht richtig erklärt abert die elektrishe verstellung geht auch nicht, und alles habe icht in zeit von eine woche gemerckt
morgen prüf ich mal ob der 12v die heizung da ist, glaube doch nicht das auf eine schlag die zwei absagen
Alt 18.11.2009, 22:45   #4
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
dimidu, j' ai le meme probleme..
mais je ne sais pas une solution et mon francais n'est pas bien
philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 11:30   #5
dimidu67
Breites Grinsen
philipp
ton français est correct j'ai toute la documentation , le tis , autodata , gutmann megamac55, j'ai un garage, je fais des recherches ce weekend et je te tiens au courant
ich hab die ganze documente, und die werkzeuge, wenn keiner diese problem gelöst hat, würde ich diese wochenende alles prüffen und euch informieren, bis dan
noch was gemerck , das die heizung ventieler nicht gesteuert sind veil immer auf "war" , ( kein strohm, immer auf)....
Geändert von dimidu67 (22.11.2009 um 01:42 Uhr).
Alt 23.11.2009, 22:38   #6
dimidu67
die lösung ist einfahr, türkabelbaum , sogahr ist noch meine ihnenbeleuchtung ab und zu angegangen, und meine heizung hatte kontact problem direct am elektrovanne anschluss geht wieder alles
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 23:07
Elektrik: Aussenspiegel ohne funktion Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2008 07:32
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Kombiinstrument ohne Funktion headhunter BMW 7er, Modell E32 3 16.10.2007 05:08
E 23 ohne rechten Aussenspiegel?? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 02.08.2005 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
