Wenn es nach dem Überbrücken immer noch ruckelt.
versuch den Wischer mal mit der Hand wenn er ruckt leicht anzuschieben.
Kann sein das die Wischerwellen, festgefressen sind. hatte ich schon des öfteren.
E32 E34 , und auch VAG und Opels.
Wischergestänge ausbauen, zerlegen , die wischerwellen sind durch einen kleinen Ring gesichert, den abmachen die U-Scheibe noch weg machen, und dann sauber machen neu fetten und zusammen machen, dann kann man auch gleichmal den Wischermotor rausschrauben und so laufen lassen, den dann hat er keinen widerstand durch das Gestänge und die Wischer.
Und auch mal die Zähne vom Motor und des Wischerantiebs anschauen, wegen Zahnfäule!
Relais hatt ich noch keins wo kaputt war.
Aber es gibt für alles verschiedene Fehlerquellen.
