Alt 14.11.2009, 13:03   #1
Luminous
Fahrzeug: E32 750iL 04.88
Standard Scheibenwischer ruckt nur noch...
habe ein Problem mit einem E34. Die Technik entspricht ja der des E32.
Und zwar wurde versucht Schnee von der Scheibe zu wischen. Der Wischer ging ungefähr 10cm und blieb dann stehen.
Er reagiert nicht mehr auf Schalterstellung und auch die schnelle Stufe geht nicht.
Der Wischer ruckt bereits wenn man den Zündschlüssel auf die erste Stufe dreht ungefähr 1cm dann nichts mehr.
Die Suche hier und im E34 Forum hab ich bereits abgegrast.
Hat hier vielleicht jemand noch eine Idee?
Alex
Luminous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 14:38   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hört sich an, als ob das Relaisemodul etwas abbekommen hat durch die Überbelastung.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.11.2009, 16:42   #3
Luminous
Das Relaismodul hab ich bereits ausgetauscht.
Das hatte ich noch hier liegen.
Sobald ich die Zündung auf Stufe 1 stell zieht ein Relais an. Das hab ich probweise mal getauscht...nix...er ruckt weiter....
Alt 14.11.2009, 18:44   #4
SALZPUCKEL
Wischerrelais K11 rausnehmen und rt/vio brücken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Dann bliebe noch GM oder Motor.
Gruß Wolfgang
Alt 14.11.2009, 22:18   #5
BMB
Fahrzeug: E32-735i autom.
Wenn es nach dem Überbrücken immer noch ruckelt.
versuch den Wischer mal mit der Hand wenn er ruckt leicht anzuschieben.
Kann sein das die Wischerwellen, festgefressen sind. hatte ich schon des öfteren.
E32 E34 , und auch VAG und Opels.
Wischergestänge ausbauen, zerlegen , die wischerwellen sind durch einen kleinen Ring gesichert, den abmachen die U-Scheibe noch weg machen, und dann sauber machen neu fetten und zusammen machen, dann kann man auch gleichmal den Wischermotor rausschrauben und so laufen lassen, den dann hat er keinen widerstand durch das Gestänge und die Wischer.
Und auch mal die Zähne vom Motor und des Wischerantiebs anschauen, wegen Zahnfäule!
Relais hatt ich noch keins wo kaputt war.
Aber es gibt für alles verschiedene Fehlerquellen.
BMB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 23.09.2009 00:12
Scheibenwischer geht nur noch auf Stufe I Joerg BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2007 08:49
Elektrik: Scheibenwischer kriecht nur noch über Scheibe roland21256 BMW 7er, Modell E32 2 03.03.2006 22:39
Elektrik: Scheibenwischer plötzlich nur noch langsam saturnE32 BMW 7er, Modell E32 13 17.01.2006 19:06
Elektrik: Scheibenwischer intervall geht nur ab und zu. Regensensor rostxx BMW 7er, Modell E38 6 11.06.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
