Alt 11.11.2009, 19:20   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Standard Was ist das für ein Stecker?
Servus Leutz,
hab grad eben meinen Luftfilterkasten ausgebaut und darunter einen Stecker ohne Gegenstück gefunden. Im Stecker selbst steckten noch die Übereste eines Anschlusses
Es ist nicht der AUC-Stecker, Motorhaubenschalter-Stecker und nicht der Kühlwasserstand-Geber-Stecker.
Er hat drei Kabel: Braun, Gelb-Schwarz und Grau-Schwarz...
Hät auch nicht gemerkt dass irgendwas nicht funktioniert...
Fahrzeug ist ein 740i mit M62 4.4 Baujahr 9, 1997
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2009, 19:26   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
am kühler ist noch ein Thermoschalter, der hat nen 3poligen, der müsste das sein.
schau mal neben den ausgleichsbehälter.
EDIT: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Nummer 6
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 11.11.2009, 19:40   #3
Black Dragon
danke erstmal
mh, hab da leider keinen, hab nen original BMW Kühler von Behr mit dem Produktionsdatum 8.08.03.
der hat an der ganzen Seite weder n Thermoschalter noch ne Bohrung dafür
was schaltet denn der Thermoschalter?
Den Klimalüfter wohl kaum, dafür sind die Adern eher zu dünn und der Klimalüfter funktionirt auch...
Alt 11.11.2009, 19:44   #4
allesschrauber
der schaltet den lüfter, aber nicht direkt.
hast du einen automatik oder schaltgetriebe?
weil es den nur bei automatik gibt, steht ja in der etk.
Alt 11.11.2009, 19:47   #5
allesschrauber
also wenn du einen hast ist er genau da wo du oben rechts das gewinde siehst.
ist in der etk etwas schlecht gezeichnet.
Alt 11.11.2009, 19:49   #6
Black Dragon
joa, ist ein Automatik
hier die Seite vom Kühler, leider nix drann...
Alt 11.11.2009, 19:51   #7
Black Dragon
öhm, hab ich dann vielleicht nen falschen Kühler drinn?! oder wurde da vielleicht mit den Baujahren was geändert *grübel*
Hab ja so nen Teil-Facelift... einige Sachen sind schon vom FL andere noch VFL
Alt 11.11.2009, 19:53   #8
allesschrauber
jo, ab facelift is der in der etk nicht mehr drin.
aber Facelift ist erst ab 8-9/98, glaub irgendwie nicht das deiner ab werk dann schon ein facelift gewesen ist.
Alt 11.11.2009, 19:56   #9
Black Dragon
Tatsächlich... der Nummer nach ist der Kühler vom FL...
aber wenn ich den Stecker noch hab geh ich mal davon aus der er ursprünglich den Thermoschalter drinn hatte...
ist der Schalter wichtig? Wiegesagt, wenn ich die Klima anschalte Läuft auch der Lüfter mit...
Alt 11.11.2009, 19:59   #10
Black Dragon
der Nummer nach ist es sogar ein Tropen-Kühler
Was ist das für ein Stecker? Martin 840 BMW 7er, Modell E32 10 01.07.2008 20:59
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Maffy BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2006 13:26
Elektrik: Was ist das für ein Stecker? Gorgonoid BMW 7er, Modell E32 16 06.05.2006 16:39
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
