Alt 19.10.2009, 00:38   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Aspiranten für Wasserverlust sind u. a. der Verschlußdeckel, Wasserpumpe und der Anschluß vom Entlüftungsschlauch am Kühler (wenn vorhanden).
Weiterhin die Schlauchschellen, die sich gelockert haben können auf Grund des Gummialters.
Bei den V-Motoren kommen noch Dichtungen der hinteren Wasserbrücke als Ursache hinzu.
Wasserverlust über die Heizung merkt man i. a. durch Geruch/beschlagene Scheiben.
Den Wasserverbrauch kann man am sichersten über die Betriebsstunden des Motors ermitteln. Das ist genauer als über die km.
Beispiel: du stehst hundert Stunden im Stau mit laufendem Motor, dann hast du zwar 0 km aber dennoch Kühlwasserverlust.
Der Verbrauch (Liter x 1000) wird dann durch die Stunden dividiert.
Kommt dann als Ergebnis z. B. 20 ml / Stunde heraus, kann man das schon sehen. 20 ml = Schnapsglas
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 20.10.2009, 18:58   #12
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Da meiner ja auch Kühlwasser verliert, hab ich eben mal genauer geschaut, und am Kühler ist es sehr verkalkt, könnte das meine Undichtigkeit sein?
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 19:08   #13
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Also
Bei dir würde ich den oberen kleinen Schlauch ein wenig kürzen und neue Schelle druf, sollte dann wieder gut sein.
Aber vorsicht beim abziehen, der kleine Plastiknippel, wo der Schlauch druf ist, kann leicht abbrechen, also Schelle komplett öffnen.
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2009, 19:12   #14
DaDonDerDritte
Vielen Dank, dann werde ich das morgen mal in Angriff nehmen, hoffe danach habe ich Ruhe
Alt 20.10.2009, 20:57   #15
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Schau aber das auch mal genau an... dein Bild mitte oben..
Martin
Dateityp: jpg Ausschnitt kühler.JPG (16,7 KB, 28x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 11:33   #16
Olly730
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://saved.im/mtuwnju4mzyy_vs/dsc00261.jpg
Moin,
sein nem Jahr verliert mein 40er an der Stelle auch Wasser. Ist aber so unbedeutend das ich alle 7 Monate mal ein Tässchen Wasser nachkippe.
Solange der Flansch nicht literweise Wasser rauslässt, bleit der Kühler auch noch drin.
Olly...
Alt 21.10.2009, 12:19   #17
DaDonDerDritte
Versuch doch das mal, vielleicht ist es dann bei dir weg.
@VMartin
Das hab ich noch gar nicht gesehen, scheint dort der Kühler defekt zu sein? Werde nachher mal gucken.
Bei mir ist es auch nicht soo viel, dass ich gleich den Kühler tausche. Lässt sich dieser eigentlich von selbst tauschen?
Alt 21.10.2009, 14:01   #18
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ich glaube net so ganz das der kleine Schlauch schuld ist,
denke eher das die Verbindung vom Plastikseitenteil zum Metallkörper undicht ist,
denn das Plastikteil ist zu großflächig verkalkt....
Der große Schlauch sieht aber auch schon ganz schön alt aus
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2009, 14:51   #19
Olly730
@VMartin
Hab ich schon. Ist ein neuer Schlauch drin. Leider ist es bei mir doch der Flansch.
Alt 21.10.2009, 17:31   #20
SALZPUCKEL
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Moin,
Olly...
Mindestens solange, solange der Getriebeölkühlerflansch noch dicht bleibt
Wasser = dicht
Öl = tropf
Gruß Wolfgang
Kühlwasserverlust - schon beim füllen Morpheus78HD BMW 7er, Modell E32 8 28.09.2009 12:08
Motorraum: Das leidige Thema Kühlwasserverlust didi730 BMW 7er, Modell E38 12 09.07.2008 16:03
Kaufberatung - Eure Erfahrung zählt 1900km/Woche -M@x- BMW 7er, allgemein 34 05.10.2006 17:10
Kühlwasserverlust und was ist denn DAS?? marek BMW 7er, Modell E32 13 24.10.2002 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
