Alt 09.10.2009, 16:52   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Dann schau mal im Zubehör nach
Boschdienst ATU etc. die haben doch auch für Aller und Nichts Kleinteile
Der Umwelt zuliebe:
Alt 09.10.2009, 20:42   #12
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo Gemeinde,
War ja klar dass es nicht einfach wird, Habe heute mal angefangen, mit der Kabelverlegung vom Kofferraum 4 Fragen bis zum Sicherungskasten.
1. Frage
Für Stecker 6 habe ich einen Kabelstrang, der würde an der Zusatzbatterie angeschlossen, und führt über eine Sicherung zur Rücksitzbank. Dort ist ein 3 Pin Stecker + / - und ein kleiner an dem ein Aufkleber "Timer" hängt. Auserdem ist noch ein ganz kleiner 3-poliger Stecker dran, der zurückgebunden ist und nur am mittleren Pin belegt. Braucht's des?
2. Frage
Wo könnte sich Stecker 6 in meinem Dicken verstecken. Ich habe ihn nicht gefunden!
3. Frage
Mir fehlt (evtl. noch) das Kabel mit den Steckern 1, 2, 5. Es müsste 5-adrig sein und zum Standheiz/Lüftingsrelais gehen dort auf den weisen Anschluß.
Hat jemnad einen Plan wie es verdrahtet ist (Pinbelegung) dann könnte ich es notfalls selber machen.
4. Frage
Das mitgelieferte Relais für den Lüfter der Heizung ist 6-polig. nur ist der kleine Anschluß auf Position 9. Im Sockel meines Sicherungskastens ist aber nur Pos 7 belegt. Relais falsch ? Sockel falsch gesteckt?
Ob das diesen Winter noch was wird?
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2009, 11:21   #13
VMartin
fahrendes Mitglied
Standard Die Fahndung läuft...
Was ich inzwischen selbst herausgefunden habe:
X682 (kleiner Anschluß an IHKA):
Pin 1 >>> X681 Pin 2.......(Standlüftung ist ein)
Pin 2 >>> X681 Pin 1.......(SL / SH Auswahl)
Pin 3 >>> X681 Pin .....(Standheizung ist ein)
Laut Schaltplan wird Pin7 am Lüfterrelais von der SH/SL Relaisbox angesteuert, um das Gebläse mit Strom zu versorgen. Laut EBA soll man ein 5-poliges Relais einbauen falls es noch nicht vorhanden ist
Im Zuge meiner Suche habe ich verschiedene Unterlagen zusammengetragen. Ich hab sie mal verlinkt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) EBA Standheizung e32 (730 & 735 6Zyl) vielen Dank an Steifelknecht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Erklärung Klimaautomatik e32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Alle Einstelldaten und Anzugsmomente e32
Geändert von VMartin (10.10.2009 um 12:09 Uhr).
Alt 10.10.2009, 11:52   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Martin,
änder bitte mal erst den Link oben "EBA Standheizung e32 (alle außer 750)" in 730+735, ich weiß nicht warum die PDF im Namen den 740er mit auflistet, der hat jedoch die BW50 und nicht die BWW46 drin!!!!
Zu deinem 3poligen Steckerchen (blau)
schreibt Gunnar525 :
X682:1 = Einschaltsignal SL an Klimasteuerung
X682:2 = Signal Belüftungsklappe an Klimasteuerung??? (hinerfrägt er auch!)
X682:3 = Einschaltsignal SH an Klimasteuerung
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 10.10.2009, 12:15   #15
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo Chris
Habs geändert, denke es ist richtig so, da die Wasserschläuche beim V8 vermutlich eher so laufen wie beim V12, als beim R6.
Die Belegung hab ich aus dem Schaltplan abgeleitet. Dann wird pin 2 der IHKA wahrscheinlich mitteilen, dass überhaupt was an ist. Das könnte natürlich dann zur Folge haben das der Pin 7 am Relais nur bei nicht IHKA genutzt wird.
Martin
Alt 10.10.2009, 12:18   #16
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Zieh dir das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings_beta/stdhzg_fremd.pdf
mal genau rein, dort werden einige deiner Fragen beantwortet.
MfG
Chris
Einbau einer Standheizung kann einer helfen!! möchte gern BMW 7er, Modell E32 4 13.10.2004 19:57
Standheizung (mazzz Hilfe...) cyclone BMW 7er, Modell E32 2 18.03.2004 21:17
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Standheizung geht nicht!!! Hilfe!!! SuperSeven BMW 7er, Modell E38 2 16.12.2003 14:36
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
