06.10.2009, 08:03
#41
Neueste Info: also, es geht wohl ueberhaupt nicht um das Heizschwert.
Der Widerstand, der gewechselt werden sollte, betrifft nur die Sitzheizung bei einigen E32 je nach VIN.
06.10.2009, 12:53
#42
V8 Connaisseur
Das kann gut sein, ich hatte mal einen Kunden, dem hat es gar seine Jacke von einem defekten Heizwiderstand der Sitzheizung die Lederjacke angekokelt.
Das will schon was heissen ... da ist eindeutig Gefährdungspotential, ja sogar das ganze Auto kann abbrennen.
Harry
06.10.2009, 13:29
#43
OT an Harry
kann ich dir einen kompletten Alpina Sportsitz von einem B12 5.0 schicken zum renovieren?
Wuerde dem Sitz das "Fell von den Ohren" ziehen und Dir nur die "Aussenhaut" schicken.
Wie ueblich bei den Sportsitzen an dem seitlichen Teil alles abgeschuerft und Loecher drin, des weiteren auch in der Sitzflaeche ein Riss.
Muesste evtl. Teile des Leders ausgetauscht werden und dann alles neu in passender Farbe gemacht werden.
Eilt auch nicht, haben noch einen Unfaller B12 da, da koennen wir erst mal den Sitz davon nehmen.
06.10.2009, 18:41
#44
V8 Connaisseur
Hi Erich,
klaro kannst Du mir das geben, nur Sattlerarbeiten mache ich keine, aber Leder aufarbeiten ist gar kein Problem, wenn es sich noch retten läßt.
Ich brauche aber den Bezug mit der Schaumstofffüllung, sonst hat das keine Form und wird in der falschen Lage instand gesetzt, beim Spannen und Draufsetzen später steht sonst die Oberfläche zu sehr unter Spannung und das überdehnt die Farbe.
Harry
